A/C Portatil, compresor se apaga y se enciende continuamente
comentario del autor Jue Dic 20, 2007 8:25 am
Muy buenas queridos solucionadores de problemas...
Tengo un equipo de Aire Acondicionado Portatil DeLonghi CF212. él cual tiene ya 2 años. De repente hace unos dias que lo encendí de vuelta despues de una mudanza y el equipito emitia muchos ruido a ventiladores sin aceite y vibraba mucho.
Ayer lo volví a encender, volvió a emitir mucho ruido con el agravante de que al encender el compresor, los ruidos y vibraciones eran mayores y que llegaba a un punto en que vibraba mucho el compresor... emitia unos golpes bruscos y se detenia... estando la temperatura ambiente muy lejos de la seteada. Seguía funcionando el ventilador unos minutos y al rato otra vez encendía el compresor haciendo el mismo ciclo. Mientras el Compresor anda tira Aire Frio bien.
Que podrá estar pasando?. Desde ya muchisimas gracias a todos...
emanuex
comentario Vie Dic 21, 2007 6:23 am
Es muy probable que en la mudanza se te haya corrido la turbina del motoforzador y eso haga que sientas chirridos del motor del forzador, si este ultimo no funciona bien, no te va a disipar el calor del condensador, por ello te puede dañar el compresor, el corte de corriente que produce por lo general en el compresor, es el protector termico del mismo, salta para que no se dañe, por eso no te enfria.Si no sos asiduo en el tema, seria conveniente que lo hagas revisar por personal experimentado, porque podes dañar el equipo.Suerte!
charly08
comentario del autor Vie Dic 21, 2007 3:37 pm
charly08 escribió:Es muy probable que en la mudanza se te haya corrido la turbina del motoforzador y eso haga que sientas chirridos del motor del forzador, si este ultimo no funciona bien, no te va a disipar el calor del condensador, por ello te puede dañar el compresor, el corte de corriente que produce por lo general en el compresor, es el protector termico del mismo, salta para que no se dañe, por eso no te enfria.Si no sos asiduo en el tema, seria conveniente que lo hagas revisar por personal experimentado, porque podes dañar el equipo.Suerte!
Charly08... creo que lo que me comentas es muy valioso. Estoy por llamar a un especialista para que lo revise y tomaré muy en cuenta los consejos que me das a la hora de evaluar la asistencia del tecnico. Desde ya muchisimas gracias y te contaré como termina el tema.
emanuex
