Acoplar otro split y seleccionar sólo uno de los dos.
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 5:32 am
Hola, me gustaria saber si se puede acoplar otro split a una unidad simple con una salida. No quiero hacerlos funcionar simultaneamente los splits, quiero conmutarlos o seleccionarlos de alguna manera tal que solo funcione uno de los dos. Se me ocurre que podría hacerse con una válvula ( que tenga una entrada y dos salidas seleccionables) si existiera y con un conmutador eléctrico no?.
Algunas recomendaciones con experiencia por favor, mi intención es ahorrar espacio, dinero y consumo si se puede hacer de manera fiable. Gracias
Tokaorxl
sin valorar Sab Ago 02, 2008 8:58 am
ahi voy de nuevo mira esto ke kieres aser no es nuevo en los split multi o sea traen varias evaporadoras y un solo compresor o varios se controla por medio de valvulas selenoides conectadas en la tuberia de a alta presion o sea la mas delgada basta ke conectes dos una en cada descarga y la manejes por medio de un interruptor inversor tambien podrias poner unas valvulas manuales pero seria mas tedioso seria solo en la tuberia de alta presion saludos desde minatitlan veracruz mexico
alfredobarahonalopez
sin valorar Sab Ago 02, 2008 2:23 pm
Saludos si quieres ahorrar dinero primero y suponiendo que ya tienes un mini-split no lo alteres, el evaporador esta diseñado para la capacidad de la comp.
Por ejem. si tienes un multi-split de 2 ton necesitas 2 evaporadores de 1 ton. para un enfriamiento equilibrado.
Hay unidades de 2 ton con un COMPRESOR para 2 evaporadores pero recuerda cuando solo tienes encendido un evaporador tienes una comp. de 2 toneladas encendida que no es una buena idea hablando de ahorro de energia.
Asegurate que cuente (si tu decision es un multi-split) con 2 compresoras.
Compara marcas, consumo de energia y por supuesto GARANTIAS.
En lo personal prefiero 2 mini-split a un multi pero es decision del cliente.
mariano g f
comentario del autor Dom Ago 03, 2008 11:26 am
Muchas gracias por las sugerencias, voy a estudiarlo y comparar precios y marcas,.....
Tokaorxl
sin valorar Vie Ago 15, 2008 3:43 pm
No solo debes comparar precios y marcas, debes tomar ne consideración los efectos de mantenimiento preventivo y correctivo posteriores. Si tienen un solo Multi- Split, puede ser que en el futuro no encuentres en stock algún repuesto y te quedas sin aire acondcionado por un buen tiempo y tendrías en muchos casos hasta comprar un sistema nuevo. Por eso es conveniente tener 2 o mas split. Te comento exta experiencia como vendedor que fuí hace 2 años y existían estos problemas. Falta de stcok en los repuestos, porque en casi todas las marcas que e vendido muy rara vez los repuestos le hacen a otras marcas.
Espero esto te ayude a tomar una mejor desición.....Ivanfrio
ivanfrio
sin valorar Vie Ago 15, 2008 11:26 pm
Yo me volcarìa a comprar otro Split,de esta forma nos ahorrarìamos un montòn de problemas, lo que tù expones en este caso, mo serìa aconsejable, si serìa factible en el caso de instalar una unidad enfriadora que pudiera ser asistida por uno o varios compresores o en el mejor de los caso podrìas utilizar un sistema fancoil, que es el màs aconsejable para este tipo de sistemas de refrigeraciòn, pero debes de saber que este sistema utiliza bombas de agua para de esta forma poder trasladar el frìo que entrega tu equipo a las diferentes habitaciones o ambientes a las que tu te refieres.Suerte!
charly08
