Agua y olor en evaporador de Split
comentario del autor Vie Oct 27, 2006 11:00 pm
De nuevo con otra consulta, tengo un aire acond. split que funciona barbaro pero desde la unidad interior cae agua al piso y despide olor desagradable, ambas cosas ocurren cuando lo ponemos en funionamiento en estos días de calor.
Desde ya muchas gracias.
leoportela
asistió a la solución Sab Oct 28, 2006 12:57 am
hola leoportela fijate que en la unidad interir tiene el caño de drenaje puede ser que este tapado o que no tenga la suficiente inclinacion para que drene fijate eso esperoq ue sea util
SUPERNUX
asistió a la solución Sab Mar 10, 2007 10:19 pm
checa lo que dice super algunos instaladores pasan por alto el nivel fisico. ademas deberias de limpiar los filtros del panel y limpiar el panel con un limpiador desinfectante
mariogzz
sin valorar Sab Abr 05, 2008 1:16 am
cuando se produce este inconveniente es que el tubo del desague este tapado en algun punto o que este desnivelado el equipo interior asegurate que este por debajo de las dos tuberias del refrigerante y no este estrangulado esto lo resuelve el mal olor es por el agua acumulada mesclada con el polvo saludos
gimyr
sin valorar Sab Abr 05, 2008 10:35 pm
OK, En tiempo de calor se produce lo ke se llama condensacion lo que produce agua por la alta humedad en el ambiente, checa en donde esta la salida de tu systema de drenaje (de tu A/C) y con la aspiradora succiona la sinea de desague esto limpiara por completo la linea.
Tambien checa el nibel del drain en tu unidad interna (Evaporador).
Salu2
Martin Osuna
sin valorar Mar Abr 15, 2008 9:29 am
el mal olor es debido a hongos que se acumulan en el drenaje del equipo.
con el tiempo estos hongos tapan la manguera de desagote , por eso ttira agua en el interior.
la forma mas practica de destaparlo es com un cable de freno de bicicleta.
y vertiendo cloro puro en ella, ya que si destapas solamente los hongos volveran a reproducirse.
ywolf
