Aiere acond. Split samsung 12mil btu-urgente
comentario del autor Mie Oct 01, 2008 2:04 pm
Buen dia a todos los integrantes de esta comunidad, les escribo para que me apoyen en el siguiente problema antes de hacer uso de la garantia.
Anoche (30/09/0Cool el AA estaba prendio y se me ocurrio limpiarle el filtro, lo apagué, levante la tapa, quite los filtros y los limpie, estaban requete sucios. Ahora bien, los filtro los seque con secador, los volvi a instalar y cerre la tapa de la consola, luego lo prendi y no hubo problemas, al contrario empezo a enfriar más; pero a los 15 min aprox. se apagó, lo intente prender nuevamente y prendio pero no enfriaba, y arriba del boton del encendido tienes varias luces, por ejemplo color verde cuando está encendido, y esta vez se le prendieron todos los colores a la vez (rojo y verde), ni siquiera arranco el compresor, busque el manual y lo lei y en la parte donde indica porque no enfria dice que si hay algo obstruido no enfriara. Luego prodeci a quitar nuevamente la tapa donde estaban los filtro para verificar que estuviera bien cerrada y luego lo prendi y empezo a funcionar bien, pero a los 15 min otra vez hizo lo mismo y lo deje apagado hasta entonces.
Les agradeciera si pueden darme algunas sugerencias?????
Osbel_77
sin valorar Mie Oct 01, 2008 2:17 pm
hola que tal. bueno lo primero seria chequear la carga de gas .puede que no este completa .con respecto a el titileo de luces es debido al sensor del evaporador .si la carga esta bien entonces el sensor puede estar fuera de medida en ohms.espero te ayude un saludo.jorge ......siempre valora las respuestas
casclima
sin valorar Jue Oct 02, 2008 12:12 pm
para poderte ayudar agradeceria nos indiques que modelo de aire es:
quedo en espera de tu comentario
robalito74
sin valorar Vie Oct 03, 2008 12:41 am
No te ofusques, quizàs al sacar el filtro movistes alguno de los sensores del evaporador, deberìas probar antes de llamar a la garantìa(lo cual serìa lo màs apropiado), pues ellos son personas idòneas y saben a la perfecciòn lo que hacen, desconectar de la lìnea o sea desenchufarlo por un par de minutos y volverlo a enchufar para que de esta forma se vuelva a reprogramar el chip, si asì todo no funciona de la forma que lo hacìa antes no dudes de llamar a los que realmente te puedan dar una soluciòn valedera.Sin màs y esperando nuevas consultas para cuando tu no tengas màs la garantìa te esperamos en este foro para ayudarte de la mejor forma posible, un abrazo.Suerte!
charly08
