Aire Acond. BGH 12000 F información
comentario del autor Jue Dic 27, 2007 6:20 pm
El equipo arranca normal pero queda como obstruído y chequeo las válvulas pero están bién.Para probar el compresor hay que megarlo pero no sé cómo. Desde ya agradecido.
Néstor Chimento
sin valorar Vie Dic 28, 2007 9:16 am
Si vas a meguear el compresor, primero y principàl cortale el suministro electrico, una vez echo esto puentea con un destornillador o pinza aislada los capacitores evitando un posible perjuicio para vos.Luego retiras la tapa de bakelita o plastico del compresor y retiras uno por uno los cables(anota como van conectados previamente)y prueba las puntas de bobina una y otra vez 2 veces son suficientes te tienen que dar continuidad,luego con una punta del tester en un terminal cualquiera de los tres, la otra punta del tester en un caño de cobre, raspalo un poquito si esta sucio y no te tiene que marcar nada, hace lo mismo con los tres terminales a mas no tienen que marcar caso contrario si te da continuidad a masa tenes que cambiar el motocompresor.Suerte!
charly08
