Aire Acondicionado de Auto Ibiza
comentario del autor Mar Jul 10, 2007 8:00 pm
Hola.
Tengo un Ibiza 2003, hasta hace una semana funcionaba perfectamente el aire acondicionado. Ahora, si prende hecha aire pero no enfria y se escucha muy fuerte la salida de aire.
Que podra ser, y como puedo revisarlo.
Saludos.
Gracias.
alejald
sin valorar Sab Jul 14, 2007 10:39 pm
hola soy marcos . tienes que chequear que el motocompresor este funcionando ( que pegue ) notaras que al accionar el AC el coche variara la velocidad de marcha si el compresor no pega ( se escucha un ruido clic clic ) el aire acondicionado no funcionara .
si el compresor no pega el problema puede ser falta de gas refrigerante (el presostato no abilita el funcionamiento del compresor ) o simplemente algun fusible que se quemo , lo que puedes hacer es chequear en la caja de fusibles del coche que esten sanos busca el que diga AC . O SINO EL RELAYS ( RELE O RELEBADOR ) que se ensuentren en buen estado .
si no encuentras nada defectuoso llebalo a un taller de refrigeracion
saludos marcos
pd no olvides valorar las respuestas .
macosg
sin valorar Jue Ago 02, 2007 3:18 am
saludos compañero, antes te comento que me tope com un problema similar al que describes, lo que sucede es que en la parte inferior de el motor se encuentra alojado un circuito que es el encargado de activar el sistema del compresor determinando la precion del gar, antes te recomiendo que por la parte superior del sistema localices un cuado pequeño semitransparente en el cual quitando el tapon superios y con alluda de una pinza aplica una precion en medio del tubo, si sale algo de refrigerante es que aun tiene precion, ojo esto se debe de hacer con un equipo de seguridad para los ojos y las manos, con tinuando, si tiene precion en tonces esta averiado el sistema que controla los motores del ventilador que es el que se encuentra por la parte de abajo, te re comiendo cambiarlo por uno nuevo ya que muchas veces los componentes internos se destruyen. es pero y te pueda servir la informacion. saludos y suerte Smile
omar de jesus carrasco ma
