www.YoReparo.com
AIRE ACONDICIONADO FALLA EL COMPRESOR
comentario del autor Dom May 11, 2008 4:26 am
Buenas noches mi problema es con mi aire acondicionado LG.
Lo que pasa es que cuando el compresor prende (empieza a enfriar) funciona bien por unos 3 o 4 minutos, pero despues de este tiempo el compresor suena raro como que se amarra como que se queda pegado se detiene y los focos de la casa bajan de intencidad, despues se oye como un golpe en el aire acondicionado y despues la luz vuelve a la normalidad y el compresor se apaga y no enfria, despues de 5 minutos vuelve a pasar lo mismo.
POR FAVOR ALGUIEN QUE ME DIGA QUE PASA
GRACIAS
PATOLVA
sin valorar Lun May 12, 2008 4:51 pm
Hola: Tomale el amperaje puede que sea el capacitor cambialo por uno igual, si el problema perciste puede ser compresor.
Suerte Luis
luispila
sin valorar Jue Jun 05, 2008 2:49 pm
este problema se presenta cuando esta operando o cuando kiere arrancar de nuevo
mondini
sin valorar Jue Jun 05, 2008 2:50 pm
mondini
comentario del autor Sab Jun 07, 2008 2:29 pm
GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS PERO YA LO REPARE, LO QUE PASA ES QUE LE FALTABA MANTENIMIENTO, SOLO LE LIMPIE LOS SERPENTINES CON UN LIQUIDO LIMPIADOR Y QUEDO COMO NUEVO
SALUDOS
PATOLVA
sin valorar Mie Jun 11, 2008 5:57 pm
PATOLVA escribió:GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS PERO YA LO REPARE, LO QUE PASA ES QUE LE FALTABA MANTENIMIENTO, SOLO LE LIMPIE LOS SERPENTINES CON UN LIQUIDO LIMPIADOR Y QUEDO COMO NUEVO
SALUDOS
Hola:
Es un caso tipico de condensador tapado por el mugre, cuando el compresor comienza a trabajar comienza lentamente a subir la presion de descarga en el condensador hasta el punto de cortar la energia.
Te recomiendo colocar cortacircuitos con poca diferencia con la corriente nominal de consumo y de esta manera logras salvar el compresor.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
