te puedo decir algo te falto decir si era tipo ventana o minisplit pero lo que esta pasando es que cuando ba arancar el compresor no es capas entonces revisa el capacitor que este tinen, si lo puedes cambiar mucho mejor , que sea el mismo voltaje y y los mismos microfaradios , lo otro que podias revisar es que en la bornera del compresor tenga terminales dañados y solo es cuestion de cambialos , si no te ararnca cambiando el capacitor el compresor puede ser el problema , si tienes herramienta como poinza amperimetrica puedes mirar cunto amperaje cunsume el compreso y lo comparas con la placa , o si tienes mano metro fijate que ltenga presion de gas, pero prueba primero con lo de la bornera del compresor , luego con el capacitor , suerte
