Aire acondicionado se apaga al cabo de un tiempo
comentario del autor Lun Abr 21, 2008 3:04 pm
Tengo un problema con un aire acondicionado marca LENNOX de 24.000 btu, el cual se apaga al cabo de aproximadamante 3 horas de funcionamiento y enciande los 4 leds que tiene en el tablero de la evaporadora, ya se le cambiaron los sensores de temparatura y se verifico la carca de gas la cual esta correcta, no presenta disminución de velocidad en la turbima del evaporador así como tampoco presenta falta de mantenimiento ya que se le hizo hace poco. Para volver a ponerlo en operación es necesario cortar el suministro electrico como a manera de reseteo para que vuelva a encender ya que cuando presenta esta falla el control remoto no hace nada
Jonas Leber
asistió a la solución Jue Abr 24, 2008 4:53 pm
Hola, suponiendo que el voltaje medido en la bornera del evaporador sea bueno, hace la prueba de separar el termistor de contacto (sensor de contacto que esta en el evaporador). Si funciona bien el problema seria la placa.
Tambien medir el consumo del compresor ( que primero no corte el termico y despues te aparesca la falla).
friocar
comentario del autor Sab Abr 26, 2008 6:38 pm
Ya separe el termistor cuando presento la falla, la primera vez que lo hice se apagaron los 4 leds y sustitui el sensor pero no soluciono el problema, el aire a veces funciona bien y otras veces se apaga hasta 4 veces durante la noche, yo tambien he sospechado que puede ser la placa ya que el compresor funciona bien pues el consumo esta dentro de los valores normales. Pero cuando de nuevo se presento la falla al separar el sensor no se apagaron los leds del tablero, hubo que cortar el suministro electrico para poder encerder el aire. De todas formas gracias por la sugerencia, buscare la forma de conseguir una placa igual o similar para solventar la falla
Ultima edición por Jonas Leber el Sab Abr 26, 2008 6:41 pm, editado 1 vez
Jonas Leber
asistió a la solución Dom Abr 27, 2008 8:53 pm
Tendrìas que fijarte por si las dudas tenga una contactora con bobina de bajo voltaje o tambièn puede ser de 220volts a lo mejor este podrìa ser la causa de tu problema, es bastante raro, si es que ya hicistes ver la plaqueta interna del evaporador.Fijate si podès hacerlo arrancar desde el evaporador o unidad interna a modo de emergencia obviando de esta manera al contro remoto, a ver si es un problema de reset.Suerte!
charly08
