Es un equipo nuevo? es un split? porque los equipos tipo ventana mas antiguos venian con resistencia en la funcion calor. Los equipos nuevos ventana y split traen bomba de inversion o bomba de calor. Las presiones en frio son de 60 a 70 psi y en alta de 200 a 300 psi dep'endiendo de la presion atmosferica (temperatura ambiente). En calor actua la bomba de calor invirtiendo la circulacion de refrigerante en el circuito. Es decir donde antes tenias la presion baja(caño grande) ahora es alta y viceversa, y las presiones en baja de 65 a 85 y en alta de 250 a 350 psi varian segun temperatura ambiente
un poco largo pero espero te sirva.
