aire central fedders 24000 frig por conductos
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 9:47 pm
hola mi consulta es que el euipo funciona bien, y a los 5 dias me llaman y el equipo esta congelado la mitad del panel del evaporador,sew lo descongelo y pongo a funcionar y volvio a pasar lo mismo pero ya con mas retardo, lo que no me gusto es que parece que el retorno no esta succionando aparentemente lo hicieron por cielorraso y esta a unos 6 metros de distancia, en su rejilla no succiona nada.gracias.
walteradolfocaceres
sin valorar Vie Oct 23, 2009 12:59 am
explicar un poco mejor. mientras tanto controlar las presiones de baja y alta .controlar al iniciar la marcha y despues controlar cada 3 o4 horas y asi podemos tener un mejor diagnostico de la situacion.-
leo-sebastian-2009
asistió a la solución Vie Oct 23, 2009 8:47 am
buen dia walter, es rara la falla observa si el equipo corta al llegar la temperatura de ambiente, tambien ten en cuenta la temperatura exterior si es muy baja, si el fan anda bien deberas verificar que hayan dejado interconectado por arriba del cielorrazo el lugar donde esta puesta la regilla de retorno y no esta tomando del ambiente, espero soluciones tu problema, saludos
sergio Britez
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 7:52 pm
Hola Walter el equipo de cuanto es? tiene un compresor o dos? y en principio fijate que la serpentina no este sucia espero te sirva saludos Marcelo
marcecia
asistió a la solución Dom Oct 25, 2009 6:48 pm
walteradolfocaceres escribió:hola mi consulta es que el euipo funciona bien, y a los 5 dias me llaman y el equipo esta congelado la mitad del panel del evaporador,sew lo descongelo y pongo a funcionar y volvio a pasar lo mismo pero ya con mas retardo, lo que no me gusto es que parece que el retorno no esta succionando aparentemente lo hicieron por cielorraso y esta a unos 6 metros de distancia, en su rejilla no succiona nada.gracias.
Si el sistema es nuevo entonces es falla del dise~o
Si ya tiene tiempo instalado y trabajaba bien entonces es una falla del sistema.
Pero la verdad das muy pocos datos (por no decir ninguno) para hacer un diagnostico
Sabes todas las cosas que pueden ocacionar esta falla si no sabes son estas
La cantidad de gas que hay en el sistema
El termostato
La valvula de expansion
El motor del evaporador
El evaporador sucio
Sensores
Como para explicar todas las cosas para ver cual esla falla seria un poco largo, por eso se deben dar datos, los mas que se puedan como los siguiente.
Presiones en el ladode alta y baja.
El consumo de amperaje (corriente) de los motores y el consumo de amperaje que indica en la placa del aire acondicionado.
El compresor siempre esta trabajando o trabaja y para continuamente.
El compresor esta cubierto de hielo o esta tan caliente que al tocarlo quema la mano.
Como vess te faltan dar datos para decirte cual es la parte que puede ocacionar esa falla
Si puedes da esos datos y vemos que se puede hacer.
ya merito
sin valorar Mar Oct 27, 2009 12:38 am
excelente esperemos los datos.-
leo-sebastian-2009
