aire central marca surrey
| comentario del autor | Dom Nov 15, 2009 9:34 am | |
| asistió a la solución | Dom Nov 15, 2009 5:22 pm | |
cada compresor debe consumir aproximadamente 30 amp si se dispara el termico es porque existe algun estrangulamiento en el sistema revisa presiomes en alta y baja deben ser aprox 280 y 60 respectivamente si existe una presion superior a los 310 psi entonces es logico que se elevara los amperios del compresor y por ende se apagara por el protector revisa los ventiladores o puede ser que el sistema necesite los 2 compresores juntos , al estar uno menos entonces el otro se sobrecarga |
