aire frio calor 4500 frig, no funciona correctamente en cale
comentario del autor Mar Mar 11, 2008 12:43 pm
Buenas, tengo un aire frio/calor split, marca york, con panel de mando digital en unidad interior, en frio funciona bien, pero en modo calor arranca y luego de 5 minutos se apaga el compresor, pasan 5 min y vuelve a ponerse en marcha dicho compresor, cuando funciona tira buen caudal de calor, el consumo de amperes es de 9.5 A y la carga de de gas esta en 60 libras, que puede estar funcionando mal, desde ya agardezco la asistencia y que tengan un buen dia.
GABRIELIN
asistió a la solución Sab Mar 15, 2008 4:36 pm
Por una de esas casualidades, una vez transcurridos esos 5 minutos no se te bloquea el condensador, o sea parte exterior, en cuanto esta regulado el termostato?
charly08
comentario del autor Lun Mar 31, 2008 12:34 pm
Hola Charly08, efectivamente se apaga por completo la unidad exterior, con respecto al termostato te comento que se lo visualiza por medio de luce rojas para el calor, y luces verdes para el frio, asi que no se esactamente la relacion de temperatura exacta.
GABRIELIN
