aire split
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 8:16 pm
he chekeado dos aires que estan pasando aceite del motor a las tuberias junto con el refrigerante, purgue las tuberias hasta k salio el aceite y funcionaron bn. pero antes de hacer esto las tuberias se congelaban en la salida del condensador y la unidad interna no enfriaba. ambos equipos son nuevos ¿a que se debe esto y k solucion me recomiendan?
pj.martinez
sin valorar Mar Mar 25, 2008 8:22 pm
que aire son de ventana o split mediste la presion de baja comentame esto y vemos que se puede hacer
veronicae
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 8:29 pm
las unidades vinieron con refrigerante. la presion en baja scilaba de 25 a 30 psi, pero le cargue hasta 65, psi y cuando retire el gas bajo nuvamente hasta 30 psi
pj.martinez
sin valorar Mar Mar 25, 2008 8:52 pm
cuando cargaste gas lo hiciste con la garrafa parada( no se carga invertida porque entra en fase liquida y puede romper el compresor) y para hacerlo tenes que prender el equipor en automatico es decir fijate en el frente del split( interior) o levantando la tapa hay un boton de encendido manual. ahi arranca a full y espera 15 minutos y medi la presioon del gas. si le falta cargale de a poco y espera un rato entre carga y carga, tenes que ver que la temperatura exterior(ambiente sea de unos 25 grados para ariba, sino cuando suba la temperatura ambiente te va subir en demasia la presion. si tenes pinza amperometrica medi el consumo del equipo afuera y en la etiqueta que viene pegada dice el amperaje (+ o- 4 a 5A) si tiene poco gas es bajo el consumo si tiene mucho es alto. espero no abrumarte con tantos datos. saludos espero te sirva.
veronicae
comentario del autor Mar Abr 01, 2008 7:59 pm
gracias por todas las informaciones en especial la de el consumo de del aire en relacion con la carga de refrigerante; hice todo normalmente y los aparatos funcionaron bien lo que quiero saber es que tan comun puede ser y por que, esto de que pase acite del motor a las tuberias del evaporador.
pj.martinez
