aire ventana se para
comentario del autor Lun Jul 30, 2007 2:12 pm
Hola a todos, tengo una consulta sobre un aire de ventana o compacto, éste es frio/calor, ahora cuando funciona en calor se para haciendo el ruido característco de la válvula que cambia el sentido del recorrido del gas. Lo hace a veces ,funciona por 1 ó 2 horas y luego se oara con el ruido que comenté. En los modelos split el equipo estando en calor se para a veces parando el forzador interno ya que invierte para descongelar la unidad exterior. En los modelos ventana el ciclo sería el mismo?¿ El lapso de parada entre que para para descongelar y luego volver a arrancar si es breve se puede deber a suciedad del equipo o a otro problema? Desde ya gracias a quien pueda ayudarme
ezetelone
asistió a la solución Jue Ago 02, 2007 11:34 pm
buenas, mira te explico, el tiempo ese de espera es para que se descomprima el gas en el equipo, es decir si el equipo trabaja en frio y lo pasa inmediatamente a calor se activa este "temporizador" hasat que se decomprima el gas, sino arrancaria el compresor, explotaria la cañeria y se quemaria el compresor.
con respecto al tiempo de temporizacion o espera, pensalo y depende de las frigorias del equipo, es decir a mayor frigorias, mayor volumen de gas, por lo tanto mayor tiempo d espera.
ese tiempo esta establecido en la "plaqueta de control," si entendes algo de elctronica, existen lo llamados capacitores electroliticos, gralmente se encuentran cerca del microcontrolador, los cambias y listo, ya que estos suelen agotarse, saludos
mauro1923
