No creo que el problema del cambio de pilas haya sido el tiempo, ya que por lo que tù comentas, en la casa del vecino funciona bien, lo que no entiendo es: tù vecino tiene el mismo equipo?, ahora bien, fìjate si tu control remoto tiene en el compartimiento donde van las pilas, un pequeño orificio o reset el cual debes de pulsar con un clip de los de oficina, abriendolos para que el alambrecito entre en el orificio, si asì todo no te funcionara, seguramente debes de tener un reset en la unidad evaporadora o unidad interior, la cual debe de tener tambièn un reset ya sea un botoncito o un orificio donde introducir el alambrecito.Antes de hacer todos estos pasos indicados, debes de apagar el equipo, o sea desenchufarlo de la lìnea de 220 o 110vca. no se la corriente que tù tienes, cualquiera de las dos, luego volver a enchufarlo y prueba si arranca, si asì no fuera con el equipo enchufado debes de probar con el reset en la parte interior siempre debes de aislar el alambrecito con el que tu apretas con tu mano(por si las moscas)Suerte!
