Baja y sube la presión de trabajo.
comentario del autor Mie Feb 20, 2008 7:27 pm
Hola amigos, quisiera hacerles una consulta sobre un aire acondicionado ELECTRA de 3000 frio/calor.
Midiendo la presión cuando arranca, comienza a bajar hasta los 55 PSI y luego al cabo de unos segundos, vuelve a subir y se estabiliza en 66 a 67 PSI, es normal esto? o tiene algun problema el equipo?
No debería quedar en el pico de presion mas baja, osea 55 PSI ?
Es normal 66 PSI como presion de trabajo, o tiene demasiado gas? (he leido en algun post que deberia ser de 60 PSI)
En caso de tener demasiado gas, como se lo quito, para no liberar R22 a la atmósfera y no perder aceite del motor?
El equipo enfría, pero de nuevo enfriaba bastante más, ya tiene 2 años de uso.
Suele bajar el rendimiento de estos equipos en ese tiempo?
La temperatura exterior en el momento de la medicion era de 30 grados.
El consumo está normal, es de 5,6 amperes y según las especificaciones técnicas es de 1270 Watts/220 = 5,77 amperes.
Desde ya mil gracias por las respuestas !!!
Luis
ojurble
asistió a la solución Sab Feb 23, 2008 6:40 pm
si es normal ya q el compresor tiene q igualar presiones en ambos lados del sistema eso es cosa de segundos y en otros minutos segun tu manometro tiene66 generalmente el A/Ate dice q tiene q trabajar con 60pero si puede trabajar con esos psi si estas seguro q debes quitarle presion haslo por el manometro abriendo la llave por unos pocos minutos no piedes nada de aceite haora q si no tienes equipo de recoleccion de refrigerante tienes q soltarlo al medio ahora tiene 2años es logico q pierda eficiencia y el amperaje no indica todo el amperaje es nominal y hace referencia solo al consumo y para darse cuenta q si esta ingresando refrigerante al sistema.
wary109
asistió a la solución Dom Feb 24, 2008 12:25 am
Cuando arranca la unidad es NORMAL que demore unos segundos en establecer las presiones de trabajo.
En el caso del refrigerante R-22 se aconseja que un buen punto de trabajo esté comprendido entre 60 y 65 PSI, estos valores corresponden a una temperatura de evaporación de +3/+5 ºC.
Estos valores varìan levemente dependiendo de muchos factores: Temperatura ambiente, estado de los filtros, caudaleas de aire, etc. Antes de quitar gas es conveniente evaluar esos factores. ´
Respecto a la corriente de consumo es un poco elevada para esa capacidad ( 3000 Kcal) debería rondar los 3.7 a 4.5 Amp.
Verifica los valores de tensiòn de línea y cambia el capacitor de marcha del compresor.
Neo V3
comentario del autor Sab Mar 01, 2008 8:49 am
Gracias, por las respuestas, me orientaron en el problema, y efectivamente estaba pasado de carga.
Le baje la presion de trabajo a 62 PSI y quedo enfriando como el primer día, y la corriente está por debajo de los 5 amperes.
Muchas gracias!!!
Luis
ojurble
