bgh split (consulta por dudas....)
comentario del autor Lun Sep 24, 2007 3:27 pm
tengo un aire bgh split de 4500 frig, tiene 1 año 1/2 aprox. hace unos 20 dias le hicieron un servi. pero no veo que funcione mejor.. Sad no enfria como antes vino el tecnico y dijo que estaba bien de presion marcaba 60 la preg es??
1 esta bien la presion 60 para un aire de 4500 frig?
2 dos veces en diferente dias probó la presion en la segunda me llamo la atencion estaba en 60 de presion y despues bajo en 55 aprox. eso esta bbien??
3 te pueden cambiar la bocha y poner otra mas pequeña de un aire de 2500 o 3000 frig existe alguna manera de saber ???? tiene algun nº de serie o cod q se indentifique con el aparato ???
son dudas que me empece a plantear por el funcionamiento del aire, y por si hubo alguna avivada del "tecnico"
bueno le agradesco si responden, gracias gente.
fullman
asistió a la solución Lun Sep 24, 2007 8:33 pm
fijate en la descripcion de la placa de la unidad interior el modelo y la carga de refrigerante que lleva y pasamelos, despues comento. Otra cosa ¿es frío calor?, ¿ la potencia del equipo es ideal para el ambiente en el que se encuentra insataldo?, saludos.
claudio dattilio
comentario del autor Lun Sep 24, 2007 9:53 pm
marca: bgh silent air
modelo: bs45fd Nº de serie: 413bhg69
refrigeracion:
capacidad: 4500
intensidad: 9.5 A
Potencia: 1950 w
tension: 220 v
frecuencia: 50 hz
refrigerante: R 22 1160 g
presion max 2.4 mpg
fullman
comentario del autor Lun Sep 24, 2007 9:54 pm
solo frio
fullman
sin valorar Mar Sep 25, 2007 2:35 pm
Mira por las presiones de trabajo que mencionas parece que todo esta ok, y no creo que te hayan cambiado un motocompresor por uno mas chico pues ahi habria problemas graves. saludos
claudio dattilio
sin valorar Mar Sep 25, 2007 4:54 pm
mira la presion en baja debe de estar a 65 lbs de presion si esta a mnenos es deficiente el enfriamiento y el servicio se debe hacer con un liquido que se llama foam cleaner para que saque toda la tierra y lavar bien las aspas y la turbina del evaporador no te dejes ir con la finta de respuestas qe no tienen sentido mi especialidad es tecnico en aire acondicionado y refrigeracion estoy a tus ordenes para cualquier duda me pueden escribir a mi correo
Se borró e-mail, las respuestas se dan solo vía foro, para no desnaturalizar el funcionamiento del mismo
04/10/07
raul2121
sin valorar Mie Sep 26, 2007 4:04 pm
Hola
Como estamos trabajando sobre presiones, la temperatura ambiente tambien tiene que ver.
Te cuento que la presion normal de trabajo en baja son 60 libras pero con una temperatura exterior de casi 30 grados, si es un dia de mas frio puede bajar hasta 45 libras y estar bien.
Un dia frio de supongamos 10 grados la presion de trabajo va a ser de 45 libras.
Anduvieron tocando el compresor? Por qué tu sospecha de un motor mas pequeño? Si desde que se instalo (hace un año y medio) funcionaba bien, que tocaron o modificaron que surge tu pregunta.
Podes medir el consumo del compresor, con una pinza amperometrica para ver si el motor esta trabajando a pleno.
regatta
comentario del autor Jue Sep 27, 2007 10:44 pm
hola q tal, me surgio esa preg xq antes tenia un aire q no llegaba a las 2000f y no enfriaba mucho en un ambiente caluroso cuando lo cambie el cambio fue total realmente muy bueno despues del servis que se le hizo yo suponia que volveria a enfriar como antes pero la verdad q no esta sucediendo eso, y por eso me fui por las ramas con mis pensamientos, con los que vos decis bueno podemos decir que podria quedarme mas tranquilo con respeto al cambio de bomba, digamos que no es posible el aparato funcionaria mal.
bueno mucha gracias por tu ayuda
fullman
