camioneta Blazzer año 1997 cuantas libras mide y en kgs?
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 1:06 pm
camioneta Blazzer chevrolet año 1997 cuantas libras mide y en kilograms cuanto necesito comprar para meterle gas y que numero usa de gas xq conosco el 134, R12, R22. porq mi padre tiene esa camioneta necesito meterle gas xq no enfria bien dice q a lo mejor debe tener minima fuga xq antes enfriaba bien ahora menos poco...
victor_21
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 6:39 pm
saludos Victor primeramente revisa la succion con el manometro, si despues de algunos minutos de estar trabajando con la vel. del abanico en lo mas alto y posicion de max observa el acumulador si este esta bien frio o fresco si esta bien frio revisa el evaporador pues ya tiene algunos años debe estar sucio, quita el motor del abanico
de alli podras verlo y lavarlo.
recuerda si esta enfriando un poco el acumulador esta fresco o tibio con un bote de 340 grms 134a debe haber cambios, si no hay cambios no recarges mas gas puede estar obstruido el filtrocapilar.
mariano g f
comentario del autor Mie Sep 03, 2008 9:28 pm
mariano g f escribió:saludos Victor primeramente revisa la succion con el manometro, si despues de algunos minutos de estar trabajando con la vel. del abanico en lo mas alto y posicion de max observa el acumulador si este esta bien frio o fresco si esta bien frio revisa el evaporador pues ya tiene algunos años debe estar sucio, quita el motor del abanico
amigo tu dices gramos la presion es el libras dime en libras a ver que tal ?
victor_21
asistió a la solución Jue Sep 04, 2008 1:51 am
si te refieres a un bote 134a de 340grms o 12oz es lo mismo, si te refieres a la presion de succion es de 45 en baja y 180 en alta pero es aproximada pues varia segun temp. ambiente, rpm del motor, velc. del abanico del evaporador, estado de la compresora entre otros...
mariano g f
comentario del autor Mie Sep 24, 2008 11:02 pm
[quote="mariano g f"]si te refieres a un bote 134a de 340grms o 12oz es lo mismo, si te refieres a la presion de succion es de 45 en baja y 180 en alta pero es aproximada pues varia segun temp. ambiente, rpm del motor, velc. del abanico del evaporador, estado de la compresora entre otros
Amigo un manometro que mide presiones en libras q es para aire acondicionado r22 o gas, debe o servira para trabajar para carros q es 134a aunq no indica q es para ese tipo de numero pero me han dicho q es lo mismo,, pero cuantas libras debe medir el GAS de la blazzer año 1997....tiene todo el sistema nuevo cual sera su presion¡¡¡
victor_21
comentario Jue Sep 25, 2008 6:04 pm
Hola q tal. Soy técnico en refrigeración y aire acondicionado elemental y automotriz; de mecánica de lavadoras y todo de secadoras ,estufas y electrodomésticos en lo doméstico y comercial.
Te ayudó mira lo primero q debes hacer es ver la presión en el sistema y cargar está: presión en baja debe marcarte 1,5 kg/cm2 en minima sin ralentí y con ralentí 2,5 kg/cm2; y alta con esas mismas condiciiones 14Kg/cm2(min.) a 16 kg/cm2(max.). Esas son las aplicaciones establecidas en las leyes manométricas.
Francisco Salazar G.
