| comentario del autor | Vie Nov 09, 2007 12:48 am | |
Si me equivoco en algo de lo que digo corrijanme por favor. Al comenzar la carga la garrafa esta a temperatura ambiente por lo tanto segun la tabla de vapor saturado debe estar a unos 120 psi (r22) en un dia de calor, (no tengo ganas de ir a buscar la tabla asi que el numero es muy aproximado). Luego de hacer todo el conexionado y el purgado de mangueras, comunicamos la garrafa al compresor por la linea de succion con el equipo prendido. El compresor luego de un rato comienza a bajar la presion que se encuentra en la garrafa por consiguiente la temperatura en esta tambien baja y el proceso de carga se hace interminable. Estaria bueno que expongamos lo que hace cada uno en estos casos, los metodos mas conocidos son calentar la garrafa, con soplete (muy peligroso) o con agua tibia o con lo que sea, mas de uno le habra puesto una revista de mujeres desnudas para ver si iba mas rápido. Otra es dar vuelta la garrafa e ir dosificando, una nueva es usar una herramienta que no se si salio aca todavia que se llama "kwik charge", bueno y la otra es esperar. Alguno tuvo la paciencia de esperar a que cargue sin modificar la temperatura?????, a mi siempre me parecio como si nunca terminara y menos cuando se esta llegando a los 60 psi. Un saludo, acepto que me insulten si no les gusta la propuesta. |
| asistió a la solución | Lun Nov 12, 2007 9:55 pm | |
si necesito cargar rapido lohago con liquido pero solo cuando el compresor estubo encendido un buen rato y esta caliente. de todas maneras admito que es peligroso para el compresor y que en realidad si se tarda son los tiempos de la profecion que elegimos |
| comentario | Jue Nov 15, 2007 7:32 pm | |
| comentario | Sab Nov 17, 2007 11:58 pm | |
Saludos |
| asistió a la solución | Dom Dic 16, 2007 5:15 pm | |
| asistió a la solución | Dom Dic 16, 2007 11:08 pm | |
| sin valorar | Vie Dic 21, 2007 8:25 am | |
