Cargar gas aire acondicionado carrier
comentario del autor Dom Ago 19, 2007 1:52 pm
Como hago para cargar el gas a un aire acondicionado de ventana de 18000 btu carrier. Tengo todas las herramientas, pero no se las presiones
elcalabres
comentario Dom Ago 19, 2007 8:39 pm
Hola: primero tenes que buscar la perdida que produjo la descarga, en la succion instala una valvula pinche, presuriza con nitrogeno con 150 psi y busca perdidas con agua y jabon, luego reparar perdidas, hacer vacio con bomba y carga de r22, primero equipo parado hasta que entre todo lo que puedas y luego poner en funcionamiento y seguir cargando hasta 63 psi con temperatura exterior +o- 24º. espero te sirva
pablogl
comentario del autor Lun Ago 20, 2007 8:53 am
Ok gracias creo que con esta respuesta puedo solucionar mi problema.
elcalabres
