clima ideal para cargar un split
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 4:23 pm
hola a todos, en el foro lei que para cargar un aire split lo ideal es una temp exterior de 30grados para evaporar el gas a 0, osea segun el manifold a 0 grados tengo 60psi. Ahora, como se hace cuando hay que cargar y el clima externo es de (por ejemplo) 25grados u otra temperatura? Cual seria la presion en ese caso?
Otra consulta: Es normal que despues de haber cargado refrigerante cuando saco el manometro de la garrafa salga un poco de aceite?
Desde ya muchas gracias.
flakardic
asistió a la solución Sab Feb 23, 2008 6:55 pm
la verdad no hay clima perfecto solo es aconsejable hacerlo en dia soleado y cargarlo lo puedes hacer con cualquier temperatura ambiente se puede cargar con lluvia y sol la presion es precticamente igual en cualquier caso lo q uno tiene q estar atento es a revisar si el aire apaga por temperatura automaticamente, y estar atento q no se congele el retorno y lo de botar aceite es normal en algunos casos
wary109
