www.YoReparo.com
Codigos de split samsung
comentario del autor Vie May 09, 2008 12:17 pm
Hola, soy nuevo en este foro y necesito la ayuda de expertos como ustedes, tengo un gran problema que es el siguiente:
Tengo un multi split samsung modelo AM26B2 y al intentar cambiar las pilas del control remoto, por un erros aoprimi dos teclas del mismo cuando inserte las pilas pero me di cuenta que en el display me ponia numeros raros y en la unidad se escucho un pitido diferente al resto de las veces, posteriormete todos los leds de la unidad interior empezaron a parpadear y no me permitia ningun comando es decir que la unidad simplemente no arrancaba. Como pude ingresé un codigo al azar (despues de mas de un millon de intentos) y logré que encendiera solo que al parecer lo he vuelto loco ya que a pesar de que si enciende y enfria los comandos no son los establecidos por el fabricante ya que hace lo que se le pega la gana. Por ejemplo en modo de ventilacion enfria y en modo de enfriamiento solo lo hace por un par de horas y se apaga ademas de que se congela todo el frente de la unidad. Ojalá y alguien pueda ayudarme.
Por cierto si alguien tiene el mismo problema, cuando menos yo se como hacer que funcione y de esa forma no pasar unas tardes espantosamente calurosas.
DAVID ROSALES huidobro
asistió a la solución Mie May 14, 2008 10:07 pm
al quitar la tapa donde estan las pilas se encuentra un pequeño botoncito lo puedes oprimir con un palilo o algo parecido esto restablece los codigos originales
Gladimir Aguirre M.
comentario del autor Vie May 16, 2008 1:48 pm
muchas gracias por tu apoyo pero resulta que este control remoto no tiene ningun botoncito para recetearlo, incluso lo abri para buscar algo pero nada, sigo luchando con mi problema y los tecnicos de samsung se lavaron las manos diciendome que no tenian dichos codigio ya que los equipos vienen programados desde la fabrica de ensamble ¿¿¿¿¿¿???????? no es absurdo?, bien, continuando con esto, ya logré que funcionara mucho mejor pero aun asi los codigos no son los que requiere el equipo ya que aunque enfria "bien", no me responde a todos los comandos.
sin valorar Sab May 17, 2008 11:15 pm
tienes varias opciones al levantar la tapa de la unidad interna llevan un interruptor que lo pones en auto. y funciona en automatico o sea la unidad mantiene una temperatura de 25 grados la otra es que al inicio de este foro estan unos codigos de desbloqueo, que no se si apliquen en tu caso pero lo puedes intentar la otra opcion seria que ingreses al club de diagramas y ahí se encuentran varios manuales de servicio y en las pags. 27 y28 estan otros codigos de desbloqueo
Gladimir Aguirre M.
