como checo un capacitor
comentario del autor Mie Mar 05, 2008 1:58 am
hola a todos, alguien me podria ayudar diciendome como checo si un capacitor de un clima sirve o esta descompuesto, pues tengo un multisplit que no arranca el compresor y puede ser el capacitor pero como lo checo o de plano hay que cambiarlo para ver si es eso? gracias
JOSE ANTONIO DE LA MIYAR
asistió a la solución Mie Mar 05, 2008 12:14 pm
bueno no dices si es de 3 o 2 polos pero generalmente tienes q ver si esta imflado o tiene el liquido regado en el cuerpo pero en esos cap tu les puedes mandar voltaje 110 v de un toma una pata en cada polo solo requiere un toque con chispàs luego con un desarmador tocas los dos polos esto tiene q reaccionar con una pequeña chispa e indica q si carga pero puede ser q luego se descarge lo mejor es cambiarlo de lleno
wary109
sin valorar Jue Mar 06, 2008 9:57 pm
Mira, seria mucho mas facil si consigues un multimetro, seleccionas en el simbolo de Capacitor, desconectas las terminales del capacitor, y en las terminales del capacitor conectas las puntas del multimetro, te debe de dar la lectura que trae el capacitor por un lado en microfaradios +/- 5%, si esta fuera de este rango cambialo, no sirve.
Otra, lo que comentaron, si esta inflado o tira liquido es sintoma de daño del capacitor.
abdiel lara
sin valorar Jue Mar 06, 2008 9:58 pm
abdiel lara
sin valorar Vie Mar 07, 2008 10:10 pm
La manera mas eficaz de probar el capacitor de marcha o de arranque es utilizando la siguiente formula: micro-faradios=2650xamp/volts ; o sea, alimenta el capacitor a probar con una tension de 110vol (por supuesto alternos) y mide el consumo del capacitor (amperes),con esta tension y este amperaje y la constante (2650) aplica la formula, y el resultado serà los microfaradios mas o menos un 5% o un 10%
freddy gonzalez
