compresor rotativo de aire 6000 frigorias
comentario del autor Lun Sep 21, 2009 11:57 pm
hola que tal necesito una mano saque de un aire de 6000 un compresor rotativo LG desconosco su potencia pero en su placa dice que consume 10.9A y funciona con 220V 50Hz. el problema es el siguiente que estando a preciones normales de trabajo osea 60 libras de baja 250 de alta con gas R22, este cortaba frecuentemente por termico interno y calentaba mucho con solo un consumo 9.8A. cuando verifique que el porblema no era de la instalacion desarme el equipo y puse el motor en el banco de pruebas y lo hice andar en bacio y se me repite la falla andubo calento y corto por termico interno con un consumo de 9.8A entonces cambie el capacitor por uno nuevo de la misma capasitancia 40microfaradios, pero repitio la falla. la verdad necesito asesoramiento sobre este tema porque me esta quemando los libros como dato le puedo dar las resistencias de las bobinas 1.6ohm, 3.4ohm y 5.1ohm asea son las mediciones entre los tres bornes salientes del compresor (compare estas mediciones con otro compresor igual y me dabas las mismas resistecias). y la conecion de le di es la bobina de 1.6 trabajo, 3.4 arranque corrijame si esta mal como lo tome. espero me asesoren como hacer la coneccion correcta de las bobinas o me detallen algun otra falla que no note y una posible solucion.
FrancoEC
asistió a la solución Vie Sep 25, 2009 9:11 am
Probaste colocandole un poco màs de aceite?Suerte!
charly08
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 1:25 pm
muchisimas gracias por tu respuesta, la verdad la unica que intenta ir mas haya de lo facil, la verdad gracias. pero... necesito saber, como es un compresor hermetico rotativo, como es que el acite afecta al funcionamiento y ademas como verifico la falta o cantidad de aceite que le tengo que agregar ya que no tiene visor de aceite o no tengo alguna forma de verificar esto. la verdad gracias por la respuesta que me diste... talves nos ayude a razonar el siguiente dato cundo lo hice funcionar levanto temperatura y por el pico de alta tiraba humo como si fuera aceite quemado o un caño de escape de moto (todo esto sin que varie el amperaje), que opinas de este sintoma. tambien te debo aclara que el tema del aire del cliente ya lo solucione sustituyendo por otro; asi que este compresor que esta en mi poder para hacerle un buen estudio y ampliar un poco nuestros conocimientos, asi no tengas miedo de proponer soluciones abiertas. nuevamente muchisimas gracias espero ancioso tu respuesta.
FrancoEC
sin valorar Mie Oct 14, 2009 11:11 pm
si me indicas el modelo exacto tal vez te pueda ayudar
salvadorriverahernandez
