Compresor
comentario del autor Mie Sep 24, 2008 3:00 pm
Hola a todos les escribo en esta oportunidad para que me den una pequeña ayuda la pregunta es como se yo cuando un compresor ya esta en el final de sus dias pero que aun esta funcionando como se que no esta comprimiendo como es y la segunda que presion debe marcar un aire de ventana de 14000btu gracias de antemano por su gran aporte
enderbello
asistió a la solución Mie Sep 24, 2008 4:30 pm
hola que tal.bueno no sabemos que compresor es.si es alternativo o rotativo y de cuantas frigorias es.si fuera un compresor rotativo el que describes de 14000btu. o sea 3500frig. te recomiendo poner un manometro de alta a la salida de donde comprime el compresor y dale marcha. rendimiento satifactorio seria en 20segundos llegar a 300psi. y pararlo.no deberia retroceder la presion a mas de 10psi. por segundo.con respecto a las presiones del ventana siendo este con gas r-22 a 24 grados exterior 60psi aprox.espero te ayude .un saludo jorge
casclima
comentario del autor Mie Sep 24, 2008 5:27 pm
ok es un compresor no rotativo y es un aire de ventana
enderbello
asistió a la solución Jue Sep 25, 2008 1:50 am
saludos complementando al colega te recomendaria revisar la tension del compresor los a/c de ventana tienden en ocasiones a elevar su consumo, el sobrecalentamiento de este es sintoma de un futuro fallo como tambien problemas de arranque claro asegura que tenga buena corriente y un capacitor en buen estado que tambien muy comunmente falla ocasionando problemas de arranque o desempeño .
mariano g f
sin valorar Jue Sep 25, 2008 9:15 am
hola que tal.bueno mira quias no tengas tanta experiencia en esto y te diria si el compresor es alternativo y no tienes los medios para probarlo.coloca el manometro a la salida de alta prendelo durante 7segundos llegando a 300psi. paralo y no deberia bajar la presion a mas de 1libra psi. por segundo.bueno todo esto y lo dicho por el colega mariano esperamos haberte ayudado.un saludo.jorge .siempre valora las respuestas.
casclima
