Cual es el consumo eléctrico de un Split de 3200 frigorías?
comentario del autor Mar Sep 04, 2007 1:55 am
estoy por comprar un Split de 3200 Frigorias, y deseo saber cual es el consumo de eléctrico. también quiero saber si anda para el taller q mide 6Mtsx5mtsx2,50 de alto.
disculpen la ignorancia, y gracias por contestar, saludos Batuque
batuque
comentario Mie Sep 05, 2007 10:04 pm
depende un poco de la aislacion de las paredes y el sol que te de en verano aca tenes una calculadora de frigorias pones los metros y el clima y te da las frigorias , si tenes mucho vidrio perdes un poco y tenes que poner el maximo por ejemplo o si tenes loza que se calienta como loco tambien necesitas mas , si en cambio arriba hay otra construccion es menos
http://www.elaireacondicionado.com/calculo.php
y el consumo aca te dejo una tabla
http://www.cespll.com.ar/html/consumoartefact.cfm
uno de 3000 tiene 1,320 kw , pero si no tenes perdida de frio trabaja menos tiempo es como la heladera que una vez que enfria para y arranca otra vez cuando se calienta , tambien tiene que ver a que temperatura lo pones si tiene que mantener 18 grados , va a trabajar mas que si lo pones en 22
corrientecontinua
comentario del autor Sab Sep 08, 2007 12:42 am
Hola Corriente postea otra ves para valorarte correctamente, q con la versión nueva la estoy aprendiendo a manejar q como un gil t valoré como comentario y realmente fué la Solución de mi problema.
Gracias por la explicación y disculpa, saludos Batuque
batuque
