Ecologic Air SP18000 R22 no enciende con el mando
comentario del autor Mie Mar 28, 2007 6:25 pm
Muy buenas a tod@ es te es el primer post que pongo en este foro, me presento.
Bueno es aqui el problema , mi aire acondicionado no me funciona "". Cuando le doy la orden de encender con el mando en el display aparece como que esta encendido pero no arranca la consola (interio).
pruebas:
1-cambio las pilas. sin resolver
2-Reset en mando.sin resolver
3-Compruebo que el mando emite la señal con una camara ( de foto , o movil) emite señal .sin resolver
4-Familiar que tiene el mismo modelo que el mio, pido emprestado su mando que le funciona.sin resolver
5-pulso manual la consola (interio) para ver si el fallo es la consola, la consola se pone en marcha.
Espero que me ayudeis ya no se que mas puedo hacer
Muchas gracias
Brehaf09
sin valorar Jue Mar 29, 2007 4:39 am
Hola amigo, a mi me ha pasado que el rele que comanda el encendido se chiporrotean los contactos y el rele pega pero sus contactos no tiene continuidad. Fijate en eso haber que pasa
Micro23
comentario del autor Jue Mar 29, 2007 7:28 pm
Gracias por responde micro23,pero una vez que encuentre el rele como puedo saber si esta bueno o malo , y otra pregunta puede se que este malo el receptor o hay muy poca posibilidad que falle esto
Brehaf09
sin valorar Jue Mar 29, 2007 9:40 pm
Mira el rele es como una cajita generalmente negra, vas a tener que desoldarlo o desenchufarlo y alimentar la bobina con la tension que te indica el rele y probar continuidad en las demas patitas. Generalmente en unas de las caras del rele esta el diagrama electrico interno con su indicacion.
Saludos Amigo
Micro23
sin valorar Vie Mar 30, 2007 9:15 am
yo probaría cambiar el transistor receptor infrarrojo de la plaqueta que recibe señal del control, por las dudas reemplazar también el diodo emisor del control ya que son elementos de bajo costo y te van asegurar un buen funcionamiento,hace esto antes de tocar la plaqueta electrónica de comando ya que si de forma manual funciona no es allí el problema sino que es la plaqueta de recepción de señal.
gusty
comentario del autor Vie Mar 30, 2007 7:12 pm
mucha gracias a los dos nada mas que tenga un tiempo libre cogere el aire para seguir prueba ya oscontere como va la averia . una cosa gusty como puede saber si el transistor de receptor esta en buen estado.
bueno seguimos en otra ocacion
Brehaf09
sin valorar Vie Mar 30, 2007 10:25 pm
las veces que tuve esta falla ni los comprobe directamente lo cambie ya que el costo es insignificante
gusty
sin valorar Mie Abr 04, 2007 2:54 am
amigo fijate en ese mismo swich que pusiste en manual que este en otra si mal no recuerdo ese swich tiene tres posiciones suerte Wink
babaxxi
sin valorar Lun Abr 09, 2007 2:50 pm
Buenas de el sat oficial de esta marca antes de estas cosas que te han comentado hay que hacer unas comprobaciones,tardaras menos y son mas fiables,si quieres satinst@supercable.es
Salu2
sat granada
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 6:04 pm
sat granada ,comenta que ante hay que hacer una comprobaciones pero que comprobaciones , perdona pero no entiendo tu respuesta.
de toda forma gracias
Brehaf09
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 6:39 pm
Brehaf09
