Tendrias que fijarte en la unidad condensadora(exterior), retirando la tapa de costado y/o la de arriba, seguramente se te haya trabado la contactora, puede ser que esta tenga algun termico protector y si no la conectas nuevamente seguramente no funcionarà, pueda que tengas algun presostato de alta y baja con reposiciòn manual para la alta, y tambièn tendrias que reponerlo, puede que te falte gas refrigerante o se te haya desconectado algùn cable que une las dos unidades, puede que tambièn el control remoto no funcione bien si lo tiene, sacà las pilas y si tiene un orificio de reset que se encuentra debajo de la tapa de las pilas y resetealo con un clip esos de oficina, proba tambien con el reset de la unidad interna, o ponelo en modo a prueba de fallas o emergencia a ver que te resulta.Suerte!
