Falla en Aire Acondicionado (Enfria solo en las noches)
comentario del autor Vie Mar 21, 2008 6:10 pm
Tengo un Aire Acondicionado Marca LG Modelo: W242CM de 24.000 BTU que esta presentando una falla un tanto extraña , queria saber quien pudiese ayudarme a buscarle la solucion,
la falla es la Siguiente:
Temprano en la mañana lo arranco y funciona bien, cuando comienza a caer el medio dia el Compresor se apaga y vuelve a arrancar al rato sin razon aparente .... a veces permanece apagado el compresor por horas ...
al caer la noche funciona corectamente ( no se apaga el Compresor) ...
Pienso que pudiera ser una falla proveniente de un fallo en el termostato ....
el termostato lo he "puenteado" y no pasa nada ... sigue funcionando de manera erratica....
quisiera que alguien me pueda orientar de como buscar la falla ...
gracias
Coronel74
sin valorar Sab Mar 22, 2008 10:10 am
hola coronel74, al parecer tenes un problema de susiedad en el consensador, recalienta y corta por termico. desarmalo y lava el equipo.......
RamiroCtes
sin valorar Lun Mar 24, 2008 7:49 pm
hola amigo, como dijo ramiro, tu equipo esta sucio el radiador, en elcaso de que este limpio tienes que ponerle un poco de agua en la base del equipo, puede ser que estee expuesta al sol y esa es unas de las causa tambien. saludos
pichon121
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 5:29 pm
Gracias por la Pronta Respuesta ,,,, ( vi ambas respuestas desde el primer dia q aparecieron) estaba esperando para Limpiar el equipo y poder responderles....
luego de realizar la limpieza en cuestion
HE notado que ya no corta el compresor como lo hacia antes, no se detiene de enfriar..
el problema se resolvió....
pero estoy viendo otro problema que tengo :
El 40% de las tuberias del evaporador se congelan en cuestion de minutos , el otro 60% de las tuberias permanecen ligeramente frias pero no de manera apropiada....
por lo tanto , tengo el equipo limpio pero enfriando parcialmente y se congela ....
QUE PODRA ser esta falla y como atacarla ...
Coronel74
sin valorar Jue Mar 27, 2008 8:35 pm
hola amigo, verifica que estee bien limpio el radiador, una buena limpieza se hace con un compresor, o con una manguera tirandole con una buena presion de agua , hasta que vos veas atraves del radiador el otro extremo. si esto esta bien , controla el ventilador.saludos
pichon121
sin valorar Jue Mar 27, 2008 9:55 pm
EL PROBLEMA QUE TENES AHI PUEDEN SER 2 FALLAS:
1° QUE LE FALTE GAS Y TENGAS UNA FUGA.
2° QUE EL FILTRO DE FREON ESTE SEMI TAPADO.
PARA MI ES LA PRIMERA LA SEGUNDA ES REMOTA.
SALUDOS
airservice
sin valorar Jue Mar 27, 2008 9:56 pm
SALUDOS
airservice
