falla en mini split 12000 btu carrier
comentario del autor Sab Sep 20, 2008 7:56 am
el aire acondicionado prende y se apaga continuamente colocandose en auto titila luego se apaga luego se prende en run. alguien puede decirme si tiene alguna soluciòn?.
PIERRO DAGHER
asistió a la solución Sab Sep 20, 2008 10:29 am
hola que tal.mira lo primero que tendrias que hacer es indicar el modelo del equipo y si es frio solo o frio calor.desenchufalo 10 segundos y volvelo a conectar.para saber si funciona algo o este problema lo hace desde el vamos .puede ser que tengas un problema con los sensores o falta de gas.fijate y despues vemos.estamos en contacto .un saludo .jorge.
casclima
comentario del autor Sab Sep 20, 2008 10:44 pm
Jorge, gracias por tu respuesta los sensores los medì y tienen 8 k cada uno los meti en agua helada y funcionan correctamente ya que varian. se me ocurrio desoldar el micro swicht para el comtrol manual y estoy probando. crees que esto halla sido la causa? digo que el micro swicht se este activando solo?
PIERRO DAGHER
sin valorar Dom Sep 21, 2008 12:25 pm
hola.mira las posibilidades no se descartan.tendrias que indicar si es frio solo o frio calor.si una ves reseteado alcansa a afunciona algo o lo hace en el acto y modelo de equipo es importante para ayudar mejor.con respecto al titileo de led si es permanente o se interrumpe y vuelve a comenzar.bueno hasta aca esto. siempre indica el modelo del equipo.por aca estamos.un saludo jorge.
casclima
comentario del autor Dom Sep 21, 2008 3:23 pm
Pues eliminé temporalmente el micro switc y el aire esta fncionando bien. De todas maneras te voy a colocar el modelo para otras posibles ayudas a otras personas.
saludo
PIERRO DAGHER
asistió a la solución Dom Sep 21, 2008 3:38 pm
hola.bueno que tengas suerte y siempre estamos por aca.un saludo .jorge. siempre valora las respuestas.
casclima
