Falla en split carrier 18000btu
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 10:14 am
Falla en evaporador carrier de 18000btu, este se protege y queda parpadeando, alguien me puede ayudar con los codigos de falla o algun caso similar
Gracias por el apoyo brindado.
VALLEJO78
asistió a la solución Jue Jun 05, 2008 6:49 pm
VALLEJO78 escribió:Falla en evaporador carrier de 18000btu, este se protege y queda parpadeando, alguien me puede ayudar con los codigos de falla o algun caso similar
Generalmente el problema esta en los sensores de temperatura o sea en las sondas, revisa la resistencia de la sonda con un tester, los codigos toca con un manual el cual no tengo.
Envia el codigo que aparece.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
sin valorar Dom Jun 08, 2008 7:48 pm
hola,para poder ayudarte deberias indicarme que marcan los leeds, cual titila, cual queda prtendido y cual apagado,pasalo y trtare de ayudar.saludos.
plunos
