Fedders frio/calor de pared - solucion para goteo
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 10:38 am
Buenas gente
Les cuento.
Tengo un problema con mi vecina que me hizo una denuncia en la municipalidad por la caida de agua de mi aire de pared. Twisted Evil
El equipo es un Fedders de los viejos de 2300 frigorías
Para solucionar el problema solo se me ocurrieron 2 posibilidades:
1 - Colocar una manguera exterior a la salida del pico y derivarla hacia una rejilla cercana
2 - Colocar una manguera exterior a la salida del pico y derivarla hacia dentro de la casa
Para ambas opciones tengo un problema "MENOR" Wink y es que la carcaza exterior esta picada y oxidada y no solo eso sinó que no ví ningún pico exterior donde conectar una manguera de desagote. Shocked
Las preguntas que tengo son:
- Como cuernos hago para derivar el agua hacia otro lado si no tengo pico de desagote?
- Es posible que no tenga pico de desagote porque debería "evaporar" la condensación y esto no está funcionando?
- Intenté sacar el aire desde dentro pero, o no tengo fuerza Sad o hay alguna traba o tornillo que no vi. (Les acoto que ya desde dentro se puede observar que la carcaza está oxidada, con lo cual imagino que debe estar super agarrado).
AYUDAA !!!! que si no arreglo el problema tengo que empezar a pagar multa !!!
(PD: Si alguien sabe algo sobre reglamentación de esto y que solucion "correcta" hay para estos casos tambien sería interesante conocerla)
Babble
asistió a la solución Jue Abr 03, 2008 8:08 pm
Hola amigo: lo primero que tenés que hacer es desmontar el frente donde esta el filtro de aire,te vas a encontrar con un cuerpo similar al de un radiador de coche que se denomina evaporador, es ahí donde se genera el líquido de condensado que con una ligera pendiente translada el fluido hacia atrás,en tu modelo las palas del forzador levanta el agua y por fuerza centrífuga lo tira contra el condensador que es un cuerpo que esta con alta temperatura mientras funciona este y termina evaporándola y refrigerando a este cuerpo generando una optimización en el funcionamiento, como almacenó la base del equipo mucha suciedad es posible que no drene bién hacia atrás y por otro lado que tu bandeja este picada.
Solución : podés construir una bandeja con chapa zincada y en la base le sacás un conducto que se lo ensamblás a una manguera de 12 mm no mas chica ,este cuerpo lo fijas debajo del aire acondicionado y ahi caerá toda el agua que desde ya por gravedad circulará por la manguera al lugar que vos destines para su evacuación.
En aire acond. no hay ningún tipo de reglamentación,ni con los niveles sonoros al funcionar pero hay códigos de convivencia,que te caiga agua en la cabeza no es muy apetecedor.
Para sacarlo tenés que hacer movimientos en zig zag hacia arriba y abajo como también de derecha a izquierda si te lo permite y tirando hacia vos en forma conjunta.
Hace unos meses me hicieron una nota en América TV en referencia a las normativas que no hay si me viste ya sabés quién te escribe.
Un abrazo
Juan Carlos Spasaro
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 8:39 pm
La verdad es que no vi la nota de America, de todas formas resultó muy clara la explicación.
Por lo pronto lo que tendria que hacer en primera instancia es sacar el aire y eso es lo que me preocupa.
Está tan agarrado que no se movió una decima de centimetro.
Hice los movimientos que mencionás pero no se mueve.
Ya me veo que de los golpes y palancas que voy a tener que hacer tendré que emparchar , enduir y pintar nuevamente la zona.... Sad
Pero bueno, si no hay otra solucion que palanquear y golpear tendré que hacerlo. Evidentemente sin sacarlo no podré ver nada de lo que comentás.
Gracias por tu colaboración
Babble
