Hyundai Split 18000 BTU
comentario del autor Dom Oct 25, 2009 1:28 am
La consola produce demasiado goteo, enfria bien ; a veces se apaga solo y queda titilando una de las luces de la consola. El goteo es a pesar de estar limpia la unidad. Tanto filtro como la evaporadora etc
Cual sera el problema del goteo de la consola y porque se apaga de repente y quedan titilando una de sus luces.?
Gracias
Roman Yakimov
sin valorar Dom Oct 25, 2009 6:09 pm
Roman Yakimov escribió:La consola produce demasiado goteo, enfria bien ; a veces se apaga solo y queda titilando una de las luces de la consola. El goteo es a pesar de estar limpia la unidad. Tanto filtro como la evaporadora etc
Gracias
Hola, el goteo es a cuasa de la humedad que hay en el medio ambiente, es una cosa normal, el problema es que no se vaya el agua por el desague, y la causa es que el desague esta tapado destapael desague y se termina el problema.
No conozco el tpo del aire que tienes pero lo de la luz tal vez sea el problema del agua y como proteccion se apaga, ya que destapes el desague ve si sigues teniendo el problema de las luces y comentas
Suerte y hasta luego
ya merito
sin valorar Dom Oct 25, 2009 9:50 pm
hola a todos,bueno en mi caso te diria que es probable que al equipo le falte refrigerante,por eso puede tirar agua por adelante y el titileo de la luz te esta indicando ese problema,hacele controlar las presiones y la carga,suerte,jorge de casclima........
casclima
