ICEMAKER E4
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 9:41 am
Hola a todos... Tengo un aire split marca ice maker y al rato de estar funcionando coloca en la pantalla "E4" y luego de un corto tiempo se apaga. Ahora si le subo la temperatura a 26º ó 25º logra mantenerse un poco mas... cual seria la falla en este caso? Gracias de ante mano...
gabolop
asistió a la solución Vie Sep 05, 2008 8:30 pm
Hola gabolop:
La falla E4 corresponde a problemas con el ventilador de la unidad interior, el Normalmente, cuando el error E4 aparece, no se trata de un problema con el motor del ventilador de la unidad interior (PG motor).
Primeramente, es posible que la instalación eléctrica no este bien realizada, así que por favor, desconecte el equipo de la corriente y verifique la conexión de los cables de la unidad interior y después reinicie el equipo para ver si el problema persiste. Si algún componente electrónico esta dañado y corta la retroalimentación de comunicación, también aparecerá E4. Así que, cuando aparezca este problema, primero se debe verificar si no existe algún problema con la tarjeta maestra, ya que es más fácil que se dañe dicha tarjeta que el motor. Si
la tarjeta maestra esta bien, se deberá verificar el motor del ventilador de la unidad interior (PG motor), revisa el capacitor de este motor, generalmente es el que molesta.
Enrique Urrea
comentario del autor Mar Sep 09, 2008 9:46 am
Gracias Amigo... Revisare como me explicastes y luego te aviso que tal me fue
gabolop
sin valorar Vie Sep 12, 2008 7:11 pm
Me cuentas de esa manera confirmamos si es la solucion al problema y otras personas pueden tomar esta respuesta.
Enrique Urrea
