La presion de alta anda por los 350lb aprox y al tacto calienta los dos caños normalmente, opte por conectarle el forzador en serie con el compresor para que no pare antes o sea que marchen y paren los dos juntos y anduvo, otro defecto que tenia era que lo programabas a 30 grados y cortaba a los 23 aprox., entonces le saque el bulbo afuera del condensador interior y empezo a mejorar, la temperatura de salida del aire es de 55 grados por lo que pienso que no es problema de gas, pero aca todo es posible. En definitiva hasta ahora anda, no es lo correcto pero funciona. Hable con un tal Ferre (jefe de service de Kelvinator) y me dice que cuando hay menos de 5ª la unidad exterior se congela, es normal, seria interesante que se lo digan al cliente no?
Muchas gracias por responder
