LG G12AH mando no responde.
comentario del autor Vie Jul 06, 2007 3:57 pm
Hola amigos, tengo un aire LG G12AH split , resulta que el pasado año funcionaba perfectamente pero este año no responde con el mando a ninguna funcion. el mando lo he probado en otro aparato de la marca y va perfectamente. asi que decidi desmontar la consola , en primer lugar esta la placa donde estan alojados los leds el receptor de mando y el pulsador de arranque en pruebas desde el cual si funciona el aparato. en el interior encontre lo que supongo sera la placa controladora del motor de las aspas , las revoluciones del ventilador y las funciones del mando y a continuacion otra placa con los reles , fusibles y demas.
Mi pregunta es si alguien le ha pasado el mismo problema, osea si puede ser la placa del receptor o la placa que controla que esta junto a la de reles. Un saludo a todos y gracias
dj55nava
comentario Sab Jul 07, 2007 2:40 pm
hola soy marcos
Si el aire acondicionado funciona con el boton axilar de prueba seguramente es el receptor de el control remoto el problema.
macosg
comentario del autor Mie Ago 01, 2007 4:03 pm
Ok ,gracias por la respuesta pero al final decidi colocar por lo menos provisionalmente un termostado electronico en las conexiones del compresor y arrancar el aire en modo pruebas.
dj55nava
