| comentario del autor | Dom Sep 07, 2008 10:32 am | |
Gracias por las respuestas. |
| asistió a la solución | Lun Sep 08, 2008 2:47 pm | |
1.- ¿Tienes suficiente espacio para que al aire caliente del condensador salga libremente? Si no hay suficiente ventilacion no se condensa el gas y a la vez el compresor no tiene una buena ventilacion y empieza a calentarse, lo que eleva el amperaje y hace que se pare. 2.- Que el condensador este muy sucio lo que impide una buena condensación del gas. Lo que provoca un calentamiento del compresor y a su vez que se proteja por Amperaje 3.- El capacitor puede estar defectuso, necesitas un probador de capacitores, si no lo tienes puedes conectar directamente el capacitor por sus 2 terminales (o en el caso que sea un capacitor doble, que sea para el compresor y el ventilador, debes conectar el C y el COMP.) a una linea de 110V. NOTA SOLO POR UN INSTANTE, en cuanto introduzcar la clavija al contacto lo sacas. despues pones en corto el capacitor y debe darte un chispazo en tono Azul y mas o menos fuerte. Si ves que la chispa esta muy debil es seña que el capacitor no sirve. Si ya checas las opciones anteriores y todo esta bien, debes prender tu aire fuera del gabinete, es decir en un banco de trabaja y ponerle el amperimtro de gancho para que cheques el amperaje que marca, si este se eleva sin ninguna causa aparente lo mas probable que las bobinas del compresor esten en mal estado. y hacen que se pare el compresor. Saludos .....AKA y AKI |
| asistió a la solución | Mar Sep 09, 2008 1:17 am | |
| comentario del autor | Mar Sep 09, 2008 3:23 am | |
Para mi suerte tengo un mini split sin instalar y probe con el capacitor de este y ya trabajo, aunque al parecer el ventilador trabaja un poco mas lento o hace menos ruido que antes. Ya de perdida pude pasar sin calor la noche y es que en domingo no esta abierto ninguno de los locales de refacciones de la ciudad. Gracias por la ayuda. |
| sin valorar | Mar Sep 09, 2008 8:30 pm | |
| sin valorar | Dom Sep 21, 2008 10:24 pm | |
| sin valorar | Dom Sep 21, 2008 10:27 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 30, 2008 11:27 pm | |
¿tiene protector termico? si es asi cambialo, si se sigue protegiendo, asegurate de la limpieza del condensador y el correcto funcionamiento del ventilador para descartar problemas originados por una elevacion de presiones y su consiguiente afectacion al amperaje del compresor, cambia igual el capacitor, si aun cambiando el protector termico y el capacitor, y estando seguro de que nos e forza el compresor por una falla en el ventilador o un compresor extremadamente tapado de suciedad(estas ultimas muy poco probables porque es algo demasiado obvio), si auna si el compresor sigue proegiendose lo ams probable es que este dañado, checale continuidad en sus terminales. para esesintoma que describiste estas son las unicas posibles fallas. suerte;-) |
