| comentario del autor | Mie Jun 20, 2007 3:01 am |
Instale un mini split de 1ton. El primer problema fue que no enfriaba nada, los abanicos si funcionaron pero a muy baja potencia (evaporador y compresor). Intenté solucionarlo (con el aparato encendido)pero accidentalmente provoque un corto circuito(y se apago, y no lo pude volver a poner en marcha), No se si sea algun fusible que se quemo, ya que dejo de funcionar. Y si son tan amables de responder a mi anterior pregunta, para poder poner en marcha el aparato. Y que es "Manomero" y "valvula de sercio"; si los tubos son un tanto largos (evaporador arriba, compresor abajo) que necesito hacer un circulo con los mismos, no afectará en el rendimiento y/o funcionamiento del split; cualquier comentario o aclaración sera de gran ayuda.
ATTE: freak7 |
| sin valorar | Lun Ago 20, 2007 4:59 pm |
DESTAPA LA UNIDAD EXTERIOR POR LA PARTE DE ARRIBA TE BAS A ENCONTRAR CON UNA TABLILLA EN ELLA SE ENCUENTRA UN FUCIBLE REMPLASALO
| sin valorar | Sab Abr 26, 2008 1:41 pm |
mejor contrata un tecnico por que se nota que no sabes lo que estas haciendo
| sin valorar | Mar Abr 29, 2008 10:42 pm |
Cuando lo instalaste, al finalizar el trabajo abristes las vàlvulas previo a haber hecho un vacìo o purga de 5 segundos?
| sin valorar | Jue May 01, 2008 9:48 pm |
creo que no abriste las valvulas de servicio ya que no sabes ni que es y el corto que ocacionaste puede que daño el fusible si es que la unidad tiene o solo se protegio la tarjeta pero mejor contrat a alguie que te revice el equipo o si tu crees prudente, checa en el aparato interior (evaporador) desarma el equipo y llegaras a la tarjeta electronica debe de tener fucible buscalo si no tiene busca las linias que alimentan la tarjeta las que llegan del transformador (¡si sabes cual es!!!!!)desconecta unos segundos, ojo corta la energuia antes de manipular tu equipo , ya que lo desconestaste conecta la coriente electrica y con cuidado coloca en su lugar las linias que desconectaste con cuidado de no recibir una descarga y el equipo provablemente encendera y acegurate de abrir las valvulas de servicio que son las que setan en la unidad exterior donde conectaste los tubos no sin antes hacerle vacio con los MANOMETROS DE REFRIGERACION o bien pugra las tuberias abre solo la valvula mas pequeña y notaras una coneccion en la otra valvula quita el tapon y purga por hay el gas 5 degundos luego abre la otra valvula necesitaras llaves allen para abrirlas
