| comentario del autor | Vie Mar 14, 2008 1:04 pm | |
Tengo un problema con un mini split Samsung de 24.000 BTUH, por una falla electrica se quemò el compresor y ahora le instalè uno de origen Chino pero no ha funcionado correctamente, pes se calienta demasiado y al tratar de colocarle la carga completa de refrigerante, sube demasiado el consumo de corriente a mas de 13 A. y se dispara el protector termico, le cambie los dos capilares por otros de mayor diametro, pero el problema continua, el voltaje es correcto, la presion de alta es de 210 PSI, la de baja de 50, la presion despues del capilar es de 110 PSI, con estas caracteristicas el consumo es de 9,8 A. pero como comentè antes al tratar de completar la carga, se dispara el protector, por favor si alguien ha tenido ese tipo de invonveniente, y lo ha superado, le agradezco por su valiosa ayuda. Nota: No se si tenga algo que ver el origen del compresor, pues presumo que el compresor es de capacidad inferior al que tenia la condensadora pero no estoy seguro. |
| asistió a la solución | Sab Mar 15, 2008 4:05 pm | |
