Minisplit samsung Ast12whwb se congela.
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 10:30 am
Buenos dias amigos, les comento que mi aire acondicionado minisplit samsung Ast12whwb de 12mil btu al principio tenia el problema que no encendia, investigando resolvi que lo que presentaba falla era el sensor de temperatura de ambiente (componente CN63 si mal no recuerdo), cabe destacar que reemplaze el mismo por otro que me vendieron que es para un aire de 12000 btu, tuve que cambiarle el conector ya que no era el mismo. Resulta que ahora el aire funciona bien, no da ningun error pero al estar durante la noche unas horas encendido se congela, de igual forma aunque le regule la temperatura con el control de nada sirve porque siempre se mantiene enfriando igual y no apaga el comprensor (que es lo que normalmente ocurre cuando ya determina que el ambiente esta a cierta temperatura), pense que habia puesto mal los cables al momento de cambiarle el conector pero de igual forma sigo con el incoveniente, agradezco de antemano si alguien me puede ayudar y orientar para solucionar este incoveniente. Gracias
EDGARM84
asistió a la solución Mar Jun 30, 2009 6:29 pm
hola que tal,bueno mira es muy posible que el sensor que pusistes no sea el original,por lo cual no tiene los valores que corresponde y por eso no corta el compresor,esta por fuera de su valor,un saludo jorge de casclima...........
casclima
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 9:37 am
Si amigo es verdad que no es el original, el problema es que no consigo el original de la samsung. No tengo manera de poder resolver esto verdad? Funcionando asi me podrá dañar el aire acondicionado? Gracias de antemano
EDGARM84
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 7:11 pm
hola que tal,bueno mira primero seria conveniente que valores las respuestas para que los colegas te puedan orientar,un saludo,joege de casclima.......
casclima
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 10:40 pm
hola que tal,bueno mira si cambiastes solo el sensor de temperatura,fijate en el otro sensor el que va metido dentro de un cañito de apoyo en evaporador,tomale los valores y consegui uno del mismo valor en ohms y colocalo en lugar del que cambiastes,suerte,jorge de casclima.........
casclima
