No podemos utilizar velocidad baja en avaporadora...?
comentario del autor Mar Abr 01, 2008 6:23 am
Amigos, todos los split vienen con 3 velocidades para la evaporadora o U. Interior, pero si lo hacemos marchar en frío con la velocidad mínima se congelan los caños de la evaporadora. (seguramente por escaso flujo de aire ).
Esto me sucede con todos los equipos de todas las marcas y de cualquier capacidad frigorífica.
No entiendo porqué se congelan en baja velocidad si el equipo está diseñado aparentemente para funcionar en dicha condición.
Levir
asistió a la solución Mie Abr 02, 2008 1:17 am
Me parece extraño que te este sucediendo en todas las unidades de aire acondicionado mini Split o Split, en todo caso revisa si hay que darles mantenimiento preventivo, si la bandeja del desague estan obstruidas, toma las preciones de baja y alta en la unidad condensadora.
espero que te sirva.
adrian.
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 2:33 pm
Amigo Adrián, este defecto, el congelamientos de caños de evaporadora en velocidad más baja, me sucede en todos los equipos, con los recién instalados y viejos. De manera que no es cuestión de mugre ni taponamientos, sino de una aparente falla de construcción o de cálculo en los equipos.
Me han llamado innumerables veces porque goteaba la U. interior y en el 90 % de los casos el problema era que alguien cambió la velocidad en el control remoto poníéndola en mínimo. Problema que se solucionó al instante al ponerla en máximo.
Los colegas que trabajamos en donde vivo, le dicen a todos los clientes que solo lo usen en máximo (cuando trabaja en frío) por ese mismo problema.
Por supuesto que me han tocado goteras por mugre o taponamientos, pero:
El 100 % de los casos en que la velocidad estaba al mínimo, la Unidad Int. goteaba.
Levir
