no se apaga el split ge amscd24db
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 5:02 pm
tengo un aire split doble pero le doy la orden de apagar y al parecer se apaga, pero voy a la parte de atras de la casa y el ventilador sigue funcionando, son dos cuerpos uno en la sala y otro en el dormitorio el de abajo se apaga normal pero con el de arriba lo apago con el control remoto y aparentemente todo bien, deja de funcionar ygual q el de abajo pero No es verdad el compresor sigue prendido, lo desconecto de la pared y en ese momento deja de funcionar. mi pregunta tienen algun diagrama de esto o cual puede ser el problema, muchas gracias por todo
thetherazor
asistió a la solución Lun Oct 26, 2009 5:32 pm
buen dia si esta resien instalado es probable que esten cruzados algunos cables, si es una falla resiente, habria que evaluar si se pego algun rele u otra cosa en las tapas de borneras siempre vienen los diagramas has un control minucioso de las conexiones comenta, saludos
sergio Britez
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 8:11 pm
hola , gracias por responder a mi pregunta, pero la verdad es que ya abri la tapa donde esta el compresor y en la parte de arriba esta la bornera hay una tarjeta con relay y 4 diodos que hacen de puente rectificador, pero creo que en esa parte no es la falla, debido a que el spliter q esta en la parte de arriba en su panel dice q esta apagado pero sigue mandando la senal al ventilador y compresor tanto es asi que se congela una botella negra que esta hay, que me imagino es por donde va el frio y parte del tubo tambien se congela, mi pregunta hay una tarjeta elctronica en cada unidad de spliter y si es asi como puedo llegar a ella. gracias. creo que es el de arriba porque lo desconecto de la pared y en ese momento deja de funcionar el ventilador y el compresor se apaga.
podrias conseguirme un diagrama de esa tarjeta si existe dentro del spliter o no se como se dice a la unidad q va en la pared. en este caso son dos.
gracias
thetherazor
asistió a la solución Lun Oct 26, 2009 8:29 pm
En la unidad interior tambien tenes una placa con relees, para llegar a ella si miras de frente la unidad veras que debajo de las banderolas de la salida del aire tiene que verse unos tornillos o unos tapitas plasticas que cubren la cabeza de los tornilos para que no se vean, sacalos, pueden ser 2, 3 o mas, despues todo el frente deberia solo quedar agarrado por unos encastres que tiene en la parte superior, rebatiendo la parte de abajo hacia arriba tendria que salir todo el frente. si lo logras veras el evaporador y a la derecha la bornera de conexion y muchos cables, ahi no mas vas a ver calsada la placa que con cuidado y con el equipo desconectado de la tension totalmente podes retirarla. verifica esos reeles. si encuentro alguna imagen de como se saca el frente te la paso enseguida.
Diegor77
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 8:38 pm
gracias por responder a mis diferentes preguntas, si confirmando lo q me dices hay una tapa que se eleva y se ven los filtros para el polvo, al lado derecho se ve una tapa pequeña con un solo tornillo, eso solamente lo logro ver lebantando la tapa grande, lo que tu quieres q haga es que saque toda la parte del frente del split y podre ver los ventiladores cilindricos y al lado derecho vere la placa que controla las diferentes fases del aire, ok lo voy hacer y rebisare la placa y los relay el aire tiene mas de 15 meses instalado, te comento como fue todo aqui son las 19h00
thetherazor
asistió a la solución Lun Oct 26, 2009 8:47 pm
si si vas bien. la tapa que levantas es la que te deja acceder a los filtros y a la tapita del lado derecho que te permite conectar los cables en la instalacion, lo que ahora debes hacer es buscar los tornillos en el frente abajo a lo largo del equipo que lo cierran, ya que arriba no tiene tornillos por que encastra primero, vos tenes que priemro abrirlo de abajo sacando los tornillos y una vez que abrio lo levantas como la tapa de os filtros y sale todo el frente, a lo sumo se va a quedar agarrado del display del frente y sensor de control remoto si es que lo tiene agarrado a la tapa pero lo desenganchas facil y lo dejas colgando para las pruebas. para comprobar la placa tenes que tener minimo conocimiento de electronica o electricidad. si te fijas del lado de atras de la tapa vas a encontrar el diagrama electrico de conexion de esa placa que te va a servir para saber que es cada reele.
pregunta, que pasa si lo apagas y lo dejas asi, nunca para el compresor?? estas seguro que queda el compresor funcionado?? o solo es el forzador lo que queda prendido, podes sacarte la duda controlando el consumo en ese momento, si no llega a 1A el compresor no esta funcionando y solo lo hace el forzador.
Suerte
Diegor77
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 9:01 pm
buena la pregunta ? , si me paro frente a la unidad que se encuentra afuera lo q observo son tres tanques pequenos negros , el mas grande y el que esta al fondo me imagino que es el compresor y el que esta a mi lado derecho casi dando a la tapa que se retira, que es el que esta congelado me imagino que es el que me dices que es ( no lo recuerdo ) pero bueno hare la prueba que me dices, pero me viene una pregunta,.... el compresor es el que produce el frio ? o hay otra cosa que es la que tu me dices, que tambien produce el congelamiento,
gracias
thetherazor
asistió a la solución Lun Oct 26, 2009 9:07 pm
Ya se complica el tema de que hace cada parte en la unidad exterior y minimamente tenes que tener algun conocimiento, lo que podes tratar si es que tenes algun conocimiento en electriciudad es descartar que no tengas algun reele que se quede pegado y te deja el compresor andando aun cuando lo apagues, para eso es que tenes que revisar la placa del lado de adentro. No se que conocimientos tenes de componentes pero un reele se puede probar fuera de la palca desodandolo, y hasta se puede arir en algunos casos para ver su estado. trata de ir por ese lado, si la falla no es esa es probable que sea la electronica de la plaqueta y ya se torna en un caso para un especialista en split. suerte
Diegor77
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 9:18 pm
ok, gracias voy a rebisar los relees que me dices y por lo que medices puede ser que uno de ellos este pegado, te informo que solucion le doy a esto para tu conocimiento y el de los proximos usuarios q tengan el mismo problema, gracias estamos en contacto mi direccion de correo es comisionista123@hotmail.com Wink
gracias
thetherazor
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 9:19 pm
ok. rebise las dos placas tanto de la unidad a como la de la b, las cambie y sigue el mismo problema cambia la a con la b,
thetherazor
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 10:22 pm
alguien me ayuda por favor, necesito arreglar mi aire y no tengo dinero para hacerlo reparar se de electronica pero no se nada de aires acondicionados , lo que puedo decir de lo que veo es que tiene dos compresores y una botellas mas cada uno de los compresores el sistema a y el sistema b, el compresor esta caliente y la pequeña fria en los dos ocurre lo mismo
pero entiendo q cada compresor funciona para cada unidad interna, lo q no comprendo es porq se congela la botella del sistema b y las aspas ( ventilador) estan con energia girando si se supone que esta apagado, pero no desconectado de la pared, no se como mas explicarlo agradesco mucho la respuesta a este problema que me aqueja,..
gracias
thetherazor
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 11:04 pm
con que controlas el equipo de aire con control remoto o con control de pared? y cuando dices que los desconectas de la pared a que te refieres?
Osvaldo Gomez
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 11:14 pm
ok solo los puedo controlar con control remoto, cuando lo desconecto de la pared le quito los 220 vac, es decir el split queda sin energia.
thetherazor
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 11:22 pm
cuando apagas el equipo se apaga el ventilador interior completa mente? y despues de que comenso a tener este problema tu equipo?
Osvaldo Gomez
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 11:29 pm
no tengo la menor idea, pero com decia anteriormente en los mensajes anteriores, yo saque las placas y las cambie son las mismas tienen las mismas borneras los mismos elementos, y me inclino a pensar q el problema se encuentra en la parte de afuera tendra algo q ver presion valvulas compensacion de presion,, eso es lo q me pregunto,, ya que cambiando las placas me sigue dando el mismo problema, que puede ser no lo se....
gracias por la atencion q me prestas.
thetherazor
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 11:32 pm
y lo principal lo olvidaba poco a poco a dejado de enfriar el de arriba, tendra algo que ver el comportamiento de este por alguna aparente fuga de gas, esto puede hacer que funcione mal el circuito electronico.
gracias
thetherazor
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 12:01 am
que marca y modelo son tus equipos?
Osvaldo Gomez
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 7:11 am
son marca general electric el modelo es el amscd24db
thetherazor
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 8:51 am
buen dia, animo amigo, los colegas te estan guiando bien, no conozco el modelo pero se me ocurre despues de las pruebas que hisiste, observa si afuera no hay algun rele tiene que estar resibiendo directo por algun motivo algo se quedo pegado, si el compresor esta caliente talvez haya andado continuamente, deberas chequear el gas debe estar en parada entre 100 psi aprox, tambien para descartar que no sea la unidad interior anota las posisiones de cables en bornera de unidad exterior, con un multimetro en escala de volt has que alguien prenda el equipo (con cuidado) porque te estoy diciendo con los cables sueltos checar que cuando apagan adentro en el cable de compresor sese la energia con respecto a neutro, o sea en ese estado tendria que apagar, si esto susede, esta funcinando bien la unidad interior, el problema lo tienes afuera, tiene que ser un rele pegado talvez por alto consumo del compresor se haya pegado, observa bien lo que tienes afuera, seria bueno una foto, animo que todo se puede, saludos a todos los colegas que colaboran, suerte
sergio Britez
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 5:11 pm
ok, gracias hoy tomare una foto de lo interior, de la unidad externa. voy hacer las pruebas que me dices, lescomunico como va el asunto.
gracias.
thetherazor
