Placa de aire Split electrolux no anda
comentario del autor Dom Mar 25, 2007 8:03 pm
Hola amigos, haber si alguien me da una mano.
Tengo una placa de un Aire Acondicionado electrolux Split la cual al encenderla lo hace normal 1 bip y con el control 2 bip comienza a girar el motorcito que mueve los alaves (este movimiento es controlado por el micro), o sea el micro esta andando pero el problema es que no comanda ninguno de los 3 reles que manejan el equipo de afuera, a estos rels los comanda el micro por medio de una etapa de potencia ULN2803A que con esta misma comanda el motorcito.
La cosa es que yo le seteo la temperatura por debajo d la ambiente para que comande un rele pero no pasa nada se queda ahi....
Alguien sabra que pasa?????
Desde ya 1.000.000 de gracias
Micro23
comentario Lun Mar 26, 2007 12:13 am
mira lo tuyo podria ser el sensor de temperatura k se daño y para comprovar si es esto consige una resistencia de unos 5000 ohmnos aproximados no se cual puedas consegir pero debe de ser arriva de los 5000y con uno alambritos conectala donde esta el sensor kitando logicamente el k tiene cheka y vemos saludos Very Happy Very Happy Very Happy
alfredobarahonalopez
comentario del autor Lun Mar 26, 2007 1:39 am
Bueno probe lo que me dijiste con un potenciomettro de 10K lo regule en 5K5 y reemplace el sensor de temperatura, al enchufar la placa activo el rele (le puse de carga un foco), entonces encendiio el foco por unos 10 segundos y luego se apago, seteando la temperatura al minimo, el foco queda prendido por 10 segundos nadamas y se apaga.
Haber si estoy en lo cierto:
Al reemplazar el sensor por la resistencia hacemos que el micro vea una temperatura alta y por lo tanto enciende el equipo para que enfrie..... si es asi... por que se apaga???
Haber si alguien tiene idea....GRACIAS
P/D tu respuesta mas que un comentario asiste a la solucion
Micro23
asistió a la solución Mie Mar 28, 2007 8:32 am
Hola amigo, creo que lo que dice el colega es para ir viendo que elemento está dañado, prueba por colocarle una sonda nueva y ver que pasa porque el micro realiza una serie de chequeos y entre ellos está el que ese valor homico varie en función de un cambio de temp.
El micro tambien controla el funcionamiento del compresor por presostato de alta o sea tendrías que ver si no lo está parando por alta presión.
Hay otra sonda que está sensando la temp. del evaporador y esta debe variar su valor si la temperatura desciende, de lo contrario también detendrá el compresor.
Hay varias cosas que debes ver.
Como dices es un micro procesador y el recibe datos y en función de estos pone en marcha la unidad condensadora, o la detiene.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
comentario del autor Jue Mar 29, 2007 4:25 am
Gracias Olivareño!!,valoro mucho tu respuesta,... voy a probar cambiar el sensor el tema es que no tiene codigo y no se por donde conseguirlo......son todos los sensores los mismos los de estos aires acondicionados split?
Soy de Argentina Alguien tiene idea de donde conseguir este tipo de sensores?
Micro23
sin valorar Mar May 08, 2007 10:56 pm
Hola veo que tenes problemas con tu aire mas que soluciones estoy buscando respuestas , para hacer funcionar el mio tengo el siguiente problema por favor socorro. el mio es un electrolux frio -calor pero no calienta nunca lo hizo creo que hay un cable sin conectar te cuento la unidad interior tiene las siguientes conecciones 2-3-4 y la exterior 1-2-3-4-5 donde la 2 del interior va en el 3 del exterior y asi sucesivamente en la externa queda libre la numero 5 que con el buscapolo me tira un positivo cuando esta conectado en modo calor, mire bien y de la placa del equipo interior sale un cable con un terminal que creo yo se debe conectar con el numero 5 del exsterior pero tengo miedo de quemar la placa ya que por mas que miro el manual no se si se conecta ahi.
en frio anda barbaro lo paso a calor subo la temp y el compresor arranca
la ventanita de la unidad se abre pero el ventilador no arranca y el evaporador se empieza a congelar en vez de calentar desde ya muchas gracias el equipo es nuevo pero la garantia no me reconoce nada por que no lo instalo un gasista matriculado yo soy tecnico mecanico habilitado para construcciones y firma de planos de hasta tres plantas me parece una guachada que no reconoscan la garantia ni siquiera te lo vienen a ver .
gracias espero tu respuesta.
Fertato
sin valorar Mar May 15, 2007 10:48 pm
Para Ferfato:
Por lo que comentas te faltaría conectar el cable número 5(que es el que dá mando a la válvula inversora) pero antes de hacerlo fíjate en el diagrama de conecciones que posee el equipo en la tapa de bornera y así asegurarte , rspero haberte sido de ayuda y coméntame como te fué
ezetelone
sin valorar Mar Sep 01, 2009 7:24 pm
Tengo un aire acondicionado split electrolux el cual no comanda desde control el equipo externo, la turbina de equipo interno y abre hasta la mitad, pero no puedo variar el ángulo, la ventanita del frente. chequeando todos los sensores estando en correcto funcionamiento. llegué a la conclusión de que es el micro el problema, este según datasheet hay que probramarlo? donde encuentro el programa que hay que aplicarle? el link del datasheet de este es: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-26/DSA-516220.pdf quien pueda ayudarme agradecería mucho me dieran una mano pudiendo intercambiar infinidad de información varia.
falken0001
sin valorar Mie Sep 02, 2009 1:17 pm
Estimado falken001, te cuento mi experiencia con un sigma frio solo, un día empezó a fallar de vez en cuando, no arrancaba, solo movia la persiana de los deflectores un poquito y nada mas, llamé a dos tecnicos y ambos me dijeron "cambio de placa", la solución no me gustó ya que las placas genericas son malas y perdía parte de la funcionalidad del equipo (tiene un muy buen control, con display muy completo y sensor de temperatura en el mismo).
En los pocos ratos libres que tengo ( y haciendo uso de mi viejo hobby , la electronica) saqué la placa y me pude a mirar un poco. En esa revisión encontré un capacitor de arranque (poliester creo) de 1,5 microf responsable de que se ponga en movimiento la turbina interior del equipo. Lo saqué y en realidad daba 0,4 microf (estos capacitores tiene una vida util de no mas de 3000 horas, puede ser menos también, mi equipo tiene dos años de uso domestico). El motor no arrancaba por esto y de alguna manera el micro no continuaba con el programa si no detectaba el movimiento de la turbina interna. Cambié el capacitor por uno nuevo ($4) del valor nominal (habia pensado en comprar una de 2 microf por si la turbina estab un poco desgastada) y santo remedio, el equipo no falla mas.
Espero que esto te sirva.
jmartin1
sin valorar Jue Nov 05, 2009 4:35 pm
falken0001 escribió:Tengo un aire acondicionado split electrolux el cual no comanda desde control el equipo externo, la turbina de equipo interno y abre hasta la mitad, pero no puedo variar el ángulo, la ventanita del frente. chequeando todos los sensores estando en correcto funcionamiento. llegué a la conclusión de que es el micro el problema, este según datasheet hay que probramarlo? donde encuentro el programa que hay que aplicarle? el link del datasheet de este es: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-26/DSA-516220.pdf quien pueda ayudarme agradecería mucho me dieran una mano pudiendo intercambiar infinidad de información varia.
Hola, buscando info del sensor de el evaporador para un sigma llegue a leer tu pregunta asi que dejo un pequeño aporte.
Los microcontroladores y microprocesadores de todas las marcas son como un “CD” hay que grabarles el programa y acá empieza la historia, no creo que alguien pueda tener el código fuente de ninguna plaqueta de aires ya que es muy difícil que las empresas los larguen salvo que alguien de adentro los aya robado y además para cada marca de micros llevan códigos diferentes aunque hagan exactamente lo mismo. Esto seria en resumen de que se trata el tema ya que es muy pero muy amplio.
Te preguntaras si se pueden escribir estos programas para clonar a los del fabricante y la respuesta es si, yo por ejemplo hago programas para los micros de MICROCHIP “PIC” pero tenes que saber algún lenguaje de programación y tener todas las herramientas de desarrollo para programarlos y en algunos casos son realmente caras.
El tema da para mucho pero espero te sirva este comentario.
jose43
sin valorar Jue Nov 05, 2009 4:43 pm
jose43
