Requiero Tabla de Temp Ambiente vs Presion de Freon 22-PSI
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 10:25 am
Hola,
Tengo un Surrey de 4500 Frigorias y recientemente tuvo un perdida de gas, queria consultarles si disponian de alguna tabla donde figure cual es presion que hay que cargarle exactamente en funcion de la temperatura ambiente, y cual es la referencia de presion con las que Surrey entrega los equipos de 4500 Frigorias.
Muchisimas gracias
Fernando
Fernando Snipe
asistió a la solución Mar Mar 18, 2008 8:09 pm
bueno para comenzaren la etiqueta del exterior dice cuantos gramos de gas lleva el equipo ( Ej: R22 0.590 kg) ademas te digo que no soy experto pero todos los equipos marcas son mas o menos parecidos y para un termino medio tenes que seguir estos pasos: 1)encontrar la perdida y solucionarla 2) tenes que contar con un manifold (manometro) 3) en la llave de servicio que esta en la unidad exterior (tapon mas chico) colocas el manifold ( luego de uno 15 minutos de funcionamiento del equipo) la manguera azul y las llaves de este cerradas Una ves hecho esto de va a dar la presion de baja que tiene el equipo y en base a eso lo cargaras. con una garrafa de R22 en la manguera amarilla, la bris y dejas salir el aire de la manguera en la rosca del manifold y despues abris la llaver azul para que entre el gas en el equipo. lo ideal es que te marque 64 si tiene menos falta si tiene mas de 70 sobra. la carga es de unos 2 minutos y esperar un rato y asi hasta completar la carga. Bueno esto es mas o menos una carga no la ideal ya que deberia hacerse por peso, temperatura, salto de calor etc. espero que salgas del paso.si queres te puedo decir donde o subirte algunos articulos al respecto.
veronicae
comentario del autor Mie Mar 19, 2008 8:33 pm
Te agradezco muchisimo la informacion que me suministraste, la verdad es que no encuentro en la caja donde dice el peso del gas porque la tire pero guarde las etiquetas de todos modos voy a seguir tus pasos y luego te cuento.
Acepto los links que me ofreciste.
Un abrazo
Fernando
Fernando Snipe
sin valorar Jue Mar 20, 2008 8:17 pm
con respecto al peso del gas que lleva el equipo lo tenes en la etiqueta que esta pegada en el equipo parte exterior siempre al lado de la entrada de conexion electrica y arriba de las valvulas, de ultima en el manual a veces dice, pero si no importa si tenes manifold cargalo hasta que este en losvalores de de 64 a 70 para mejor deja la carga donde presion coincida con 3* C en la escala R22. chau espero te sirva.
veronicae
sin valorar Sab Mar 22, 2008 6:46 pm
aca te dejo un link donde podes bajar casi todo lo que quieras saber a mi me reulto muy util e instructivo. aunque "cuando mas vas sabiendo menos sabes" je je je
veronicae
