Ruido de gas compresor aire acondicionado
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:17 pm
Hola, hace 1 mes compre un aire acondicionado Panasonic etherea inverter 4500f. lo instale, todo iba perfectamente menos en el splits que se oía un ruido de gas, hable con el servicio técnico de Panasonic y me dijo que tenia que dar mas metros de tubo del split al compresor y así funcionaria bien, hice lo que dijeron y ahora no se oye nada todo perfecto y muy silencioso,
El problema que tengo ahora es que el otro día Salí a la terraza donde tengo el compresor y me fije que hacia un ruido de gas dentro de la maquina pero este ruido no lo hace siempre , algunas veces cuando lo pongo en marcha tarda una hora en aparecer este ruido hasta que apago el aire y algunas veces cuando lo pongo en marcha empieza de nuevo el ruido, es muy extraño pero no es normal que me haga este ruido, el aire que tira por el splits es caliente y va muy bien , el problema es el ruido de gas que hace el compresor, TB ADJUNTO EL RUIDO QUE HACE
reusy
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 7:25 pm
Es continuo el ruido o por un momento en el arranque.Si asì fuera,serìa normal, pues la vàlvula inversora es la que hace el ruido, siempre y cuando lo colocas en calor.Suerte!
charly08
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 9:45 am
charly08 escribió:Es continuo el ruido o por un momento en el arranque.Si asì fuera,serìa normal, pues la vàlvula inversora es la que hace el ruido, siempre y cuando lo colocas en calor.Suerte!
Hola amigo, Arranco el aire en calor y al cabo de media hora empiaza hacer ruido de gas y despues ya es continuo bueno algunas veces se ha parado dos o tres minutos pero despues vuelva ha empezar, si quieres te paso el ruido que hace, gracias
reusy
comentario del autor Lun Nov 09, 2009 10:45 am
Podia ser que faltara gas?
reusy
comentario del autor Lun Nov 09, 2009 11:08 am
Esto es el ruido que hace
reusy
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 10:31 pm
hoal amigo, chequeas las balbulas para ver si estan abiertas completamente. Cuando las balbulas quedan abiertas a medias se producen estos ruidos
bellizzia
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 7:32 pm
he revisado las valvulas y estan abiertas, la verdad que no se que puede ser, gracias por la ayuda
reusy
