Salida de Compresor Retrasada de Ciclo Corto / Organizar tem
comentario del autor Lun Jun 22, 2009 11:04 am
tengo un equipo de Aire Acod. Central el cual al tratar de poner en funcionamiento la Unidad Condensadora (Frio) detecta y presenta el siguiente Error "Compressor output delayed from short cycle/staging timer", cuya traduccion es "Salida de Compresor Retrasada de Ciclo Corto / Organizar Temporizador";
esto puede ser posible por algun problema de la Plaqueta??? o se debería realizar algun tipo de reseteo del temporizador
OMar
omar_AD01
asistió a la solución Lun Jun 22, 2009 6:57 pm
buen dia, es posible que de falla, cuando se apaga y se intenta de inmediato tratar de ensenderlo, a eso lo conozco como proteccion por ciclo corto, intenta sacar tension espera cinco minutos e intenta de nuevo, saludos y suerte
sergio Britez
asistió a la solución Lun Jun 22, 2009 6:58 pm
sergio Britez
comentario del autor Mar Jun 23, 2009 10:17 am
correcto, se trata de proteccion de ciclo corto, sirve para que el motor no arranque en forma inmediata ante un corte electrico o pedido de la controladora, sino que tarde un lapso de tiempo para proteccion del motor.
El tema es que da el error al prender el equipo, o sea que no llega a activarse.
Gracias Sergio...
Sds. OMar
omar_AD01
sin valorar Mar Jun 23, 2009 10:27 am
buenos dias, estaria bueno saber la marca y modelo para poder ver, ya que es rara la falla, ante todo revisa filtros, observa si la condensadora hace algun intento de arranque, saludos y suerte.
sergio Britez
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 5:41 pm
luego de mucho tiempo me han solucionado el problema,
se trata de lo siguiente: el Calefactor (de marca GOODMAN) tiene una plaqueta la cual realiza el control del Equipo, existe un cable que pasa a la Unidad de Enfriamiento y retorna a la Plaqueta, el Equipo de Enfriamiento en este caso No es GOODMAN, por lo cual, la Plaqueta Principal envia informacion de arranque a la Plaqueta del equipo de frió, el cual en este caso al no ser de la misma marca No tiene Plaqueta, No le devuelve el Ok del Arranque. Solución este cable debe ser puenteado de la Plaqueta Principal del Calefactor.
Espero que esto le sirva a alguien más.
omar_AD01
sin valorar Vie Oct 23, 2009 8:26 am
buen dia, gracias por compartir esta situacion, seria bueno que lo valores como solucion mas por el tema que quede acentado en la seccion "soluciones" gracias, me alegro que hayas solucionado el problema, saludos, aqui estaremos
sergio Britez
