solucion a daños
comentario del autor Sab Jun 20, 2009 11:47 pm
hola!! tengo un mini split marca LG de 12.000btu,el cual su control remoto no manda la señal a la evaporadora... hay que encenderlo manualmente...qué debo hacer?
marta zuñiga
asistió a la solución Dom Jun 21, 2009 5:54 pm
posiblemente sea un daño del control remoto, para verificar su funcionamiento, agarras un radio en am, y le das cualquier funcion al control y el radio muestra interferencia mientras le mueves el dial, y un metodo sencillo, o busca otro control de la misma marca y pruebalo
fabio henao serrano
sin valorar Mar Jun 23, 2009 12:09 am
hola martha.. saludos.. lo que dice el compañero es cierto.. pero tambien debes chequear el lector de infrarrojo en la careta de la consola.. tal vez este tapado por algo que impide que llegue la señal del control remoto.. chequeaste las pilas??... te sugiero esto... con un celular pon la opcion de video y pon que se vea la partepor donde salen las señales del control remoto.. cuando oprimas una tecla del control remoto se puede ver algo que resplandece en el celular...asi puedes corroborar si el control esta enviando señales o no....te escribo desde caracas -Venezuela...
henryurbina
sin valorar Jue Oct 15, 2009 8:10 pm
BUENAS TARDES
he tenido experiencia con equipos minisplit L:G y el problema radica que en el control su soldadura en el infrarrojo es muy poca y debido a eso por algún golpe del control se rompe y no hace buen contacto cualquier electrónico te puede ayudar a corregir el puerto de entrada a la tarjeta de tu control solo reforzar con estaño las puntas que son dos del bombillo infrarrojo
edgar chan
