Aire Acondicionado Central 4 toneladas no enfria
comentario del autor Sab Oct 10, 2009 8:02 pm
La Unidad había estado funcionado bien desde hace 4.5 años hasta que se dejo de usar por 2 meses. Despues de ese tiempo, se puso en funcionamiento durante la noche pero al dia siguiente se apago completamente...Se llamo a tecnico de servicio quien informo que habia ocurrido un cortocircuito...Tecnico hizo conexion y lo puso en funcionamiento e informo que no tenia gas...Procedio a ponerle gas nitrogeno e informo que habiia fugas dentro de la tuberia de cobre (instalada por debajo del piso apartamento del vecino y del mio) y por tanto habia que instalar nueva tuberia (es imposible ya que hay que romper los pisos o ponerlas por el techo (aprox desde el ompresor hasta el evaporador/condensador 20 metros)
LLame a otro tecnico quien reviso con mas detalles, le coloco filtro nuevo, recargo con gas (presion 65 Lbs),midio el voltaje ( 207 V) y lo puso en directo (no hay corriente desde evaporador/condensador:cable sueltos, hay que reconectar). Hizo diversas pruebas y Lo prendio, enfrio poco y se apago..
Al dia siguiente, le agrego otra carga (4 kilos gas), midio voltaje (207 v), reviso fugas a traves de la tuberia cerca del compresor, en las tuberias de entrada y salida del evaporador/condensador, lo puso en funcionamiento y enfrio pero luego de unas 2 horas, la unidad seguia en funcionamiento pero el aire no estaba frio ....note que en los alrededores del compresor, estaba frio ( no deberia ser caliente) y por la parte superior salia el aire ligeramente caliente
Preguntas????? .- Cuales pueden ser los problemas que no enfria el aire:
a) acaso pueden existir fugas minimas en las tuberias por debajo del piso (dificl de detectar y corregir) o en el evaporador que no deja funcionar el compresor b) no hay suficiente corriente en el compresor c) acaso requiere reemplazar (comprar) compresor d) cual es la presión de trabajo del gas (> 65 libras) etc…Muchas Gracias
jesusmora2004
sin valorar Lun Oct 12, 2009 8:33 pm
Hola hermano...si tu equipo tiene bien las presiones de trabajo te aconsejo que mandes a revisar la turbina de la unidad evaporadora....cuando los dientes de la turbina estan muy sucios no permite succionar aire y por lo tanto no te va a mandar aire frio suficiente o si no tiene suficiente retorno en la unidad evaporadora entonces tampoco te enfriara suficiente....o chequea el capacitor delmotor de la turbina que quizas esta fallando....
henryurbina
sin valorar Mar Oct 13, 2009 1:48 am
hola mira preciones de sucion o de retorno tiene que ser 65 o 68psi a una temperatura del condensador a 85 o 90 farenher y el salida o la alta precion deve marcar 220 a 250 y deve de estar caliente si quema demaciado el condensador deve de estar tupido sucio la celdas importante lavar con quimico el condensador es una falla bien comun cuando el condensador se encuentra sucio no enfria bien la alta precion se suve y apaga el comprensor con el control de swchit o control de o precion de alta o o de baja muchos equipos lleban interrruptores en serie al contator main principal para apagar el compresor si esta alta precion se apaga y si tiene poco gas se apaga tambien si esta sucio el filtrol de retorno se va frisar y se te apagar porque la precion baja cuando se congela ahora si esta sucio el condensador tambien se apaga porque la precion sube el otro punto sobre el liqueo de gas cuando cargan o lo cargaron el gas la precion lo mantuvo o suando le hicieron el vacio lo mantiene la precion para descartar si tiene fuja de gas otro punto en el evaporador el ventilador o las correas esta bien o turbina si no tiene fuerza el motorr del ventilador o blower no te va enfriar ahora deque pais estas yo trabajo en new york soy especialista en centrales y tambien hago mantenimiento de maquinas industriales ok suerte soy Richard desde new york bay soy peruano bay
Richard Chaqquere
solución Dom Oct 18, 2009 9:46 pm
Vayamos por parte, para no crear confusiones, aunque los consejos dados por Richard, son exactos.Si crees tener una pèrdida en los caños que pasan por debajo del piso, debes primero que nada desconectar las puntas que van al evaporador y las puntas que van al compresor y condensador.Luego, tapas una de las puntas con soldadura y por la otra con un manòmetro puesto lo presurizas con nitrògeno a unas 100 lbs. aproximadamente.Luego haces lo mismo con el otro caño.Lo dejas 24 horas en esta presiòn y si la mantiene, no es problema de cañerìa, en cambio si se pierde, debes indefectiblemente cambiarlos.Prueba esto primero que nada y nos comentas como te fue.Suerte!
charly08
sin valorar Dom Oct 18, 2009 11:00 pm
según lo que estoy leyendo la primera persona que vio el aire fue quien cometió el error, segun lei le puso gas cosa que no faltaba porque segun veo el segundo técnico que te visitó detectó un problema de corriente que no tiene nada que ver con el ciclo de refrigeración. Por lo que veo dificil encontrar un buen técnico. Consejo: Pidan garantia por el dinero que se paaga, el que no da garantía no está seguro del trabajo que raliza.
sdar10
