Alguien sabe como instalar un aire acondicionado split?
Es nuevo y tengo el kit de instalacion, que herramientas necesito?
Perico
Perico
solución
Lun Sep 06, 2004 12:14 am
Hola, conectar un aire es muy sencillo y si viene con el kit mas facil todavia. en el kit te vienen dos caños de cobre uno de mayor diametro que el otro, la mayoria de la veces ya viene abocardado, lo que tenes que hacer es conectar la unidad interior con la exterior mediante los caños. apretando bien las tuercas que unen la evaporadora (unidad interior)con los caños, despues en la condensadora (unidad exterior) conectas el caño de menor espesor y lo apretas bien, luego conectas el caño de mayor espesor dejando un poco flojo, para poder hacer un barrido, es decir sacar el aire de la cañeria, esto se hace abriendo el robinete en el cual conectaste el caño de menor espesor, se abre un poco cuando veas que salio el aire de la cañeria ajustas bien la turca que habias dejado floja. Luego abris bien los dos robinetes. buscas perdida con una esponja con agua jabonosa.
La parte electrica viene numerada, asi que conectas numero con igual numero.
Te queda conectar la manguera de agua, y ya esta. Ojo el agujero en la pared debe tener pendiente hacia el exterior
Bueenito
comentario del autor
Lun Sep 06, 2004 5:03 pm
Muchisimas gracias me aclaraste totalmente el tema si tengo alguna duda mas te consulto.
Perico
Bueenito escribió:Hola, conectar un aire es muy sencillo y si viene con el kit mas facil todavia. en el kit te vienen dos caños de cobre uno de mayor diametro que el otro, la mayoria de la veces ya viene abocardado, lo que tenes que hacer es conectar la unidad interior con la exterior mediante los caños. apretando bien las tuercas que unen la evaporadora (unidad interior)con los caños, despues en la condensadora (unidad exterior) conectas el caño de menor espesor y lo apretas bien, luego conectas el caño de mayor espesor dejando un poco flojo, para poder hacer un barrido, es decir sacar el aire de la cañeria, esto se hace abriendo el robinete en el cual conectaste el caño de menor espesor, se abre un poco cuando veas que salio el aire de la cañeria ajustas bien la turca que habias dejado floja. Luego abris bien los dos robinetes. buscas perdida con una esponja con agua jabonosa.
Perico
asistió a la solución
Mar Nov 09, 2004 3:33 pm
y para desinstalalo como es la cosa? en el caso que necesite cambiarlo de habitacion?
jorgemumi
Mie Jul 19, 2006 3:23 pm
Tienes que inclinar un poco el módulo evaporador (dentro de casa), de manera que el agua sobrante caiga por su peso al exterior, a la calle, por medio de la manguera de desagüe. Es importante este paso, de lo contrario la casa se te llenaría de agua, o tendrías que poner un cacharro para "recicla"r el agua que cae. Eso es lo que creo, por lo demás, estoy de acuerdo con las instrucciones anteriores.
pavive
sin valorar
Mar Ago 21, 2007 8:37 pm
Hola amigo.mi consejo que instalar un a/a tiene que haser un tecnico.para que funciona bien y largo tiempo ayque hacer "vacio"
igor kolbabchuk
sin valorar
Vie Nov 09, 2007 1:31 am
estas buscando quin te lo instale ,,,,? o queres sber como se instala
luis micheli
sin valorar
Dom Ene 13, 2008 5:33 pm
Es muy sencillo si tenes el kit de instalacion , como te lo han dicho.
las herramientas que precisas son , un manifold, bomba de vacio, pestañadora, cortadoras , agujereadoras;
y si tenes todo esto, ya sos un instalador.bienbenidooooo...
lo unico que como no tenes ni idea de como funciona un equipo de aire acondicionado, espero que no tengas problemas si no te va a salir caro el arreglo.......
pablo azarola tecnico en refrigeracion....
pabloazarola
sin valorar
Jue Ene 31, 2008 12:40 pm
Hola amigo! chequea esta página: http://repara-tu-mismo.webcindario.com te alli hay un manual paso a paso de instalación de aires acondicionados...entre otras cosas. Espero te sea de utilidad
josuese
sin valorar
Lun Jun 23, 2008 10:28 am
un tip tiene que quedar bien nivelado el condenzador para que no se tire el agua en el interior del cuarto
fortiz11
sin valorar
Sab Jul 19, 2008 10:34 am
exelente las explicaciones con imagenes para aquellos que recien se inician en el tema, una imagen vale mas que mil palabras dijeramos en el campo abrazos colegas y gracias
verjusequid
sin valorar
Dom Ago 10, 2008 7:05 pm
lo primero que se hace es conectar un manometro en la parte de baja de la unidad encender el aire y comensar cerrando la llave de alta para asi almacenar todo en gas en la unidad, una vez que el manometro indique cero se cierra la llave de baja,, luego se desmonta la unidad tal y como se hizo la instalavcion listo .
